> ВАЗ 21053 падает напряжение, ВАЗ 21053 падает напряжение
Александр П
Дата 9.02.2005 - 09:05
Господа, помогите пожалуйста. ВАЗ 21053 генератор 08, движок 03. Утром, на свежезаряженном аккумуляторе индикатор показывает честные 14в. В течение дня напряжение постепенно понижается до 12,5-13в. Утром все повторяется опять-плавное падение от 14 до 12,5. Аккумулятора хватает летом -месяц-два. Зимой-неделя.
Дата 10.02.2005 - 12:24
Наболее вероятные причины можно устранить произведя ревизию генератора,
Для начала проконтролируй напряжение на выходах генератора сперва на холодном гене , потом после поездки на горячем генераторе, если на силовом и на контрольном выводах напряжение одинаково снижается при нагреве генератора , то наиболее вероятным виновником является РН (таблетка или шоколадка в просторечье) Если напряжение на силовом напряжение выше , чем на плюсовом выводе АКБ , то смотри провода и места соединения, видимо при нагреве переходное сопротивление сильно увеличивается.
Если будешь разбирать генератор протяни гайки крепления концов обмотки посильней , но не с ноги как балонные, а то сорвёшь резьбу . Вывод силовой от положительных диодов иногда подкисает(это если гена в годах) Вот вкратце всё. Удачи в устранении болячек и естественно на дорогах! tongue.gif
