> Связь габаритных огней и противотуманок? Зачем?, У меня праворукий Паджеро и его япон...
НикМих
Дата 8.08.2007 - 18:04
Пользователь №: 5081
На форуме с: 25.05.2007
Японец, который до меня ездил на моём Паджеро, явно очень рукодельный мужик. Навесил в салоне два тумблера включения вариантов противотуманных фар, кучу лампочек сигналящих о том, что он нажал педаль тормоза, какие-то прибамбасы Clarion и прочее. Ездил я ездил, ничего не трогал, а потом заболел и, пока был в больнице, мои родственники пригласили "специалиста", который должен был приготовить машину к продаже. Обнаружилось, что потекла печка. В процессе её замены и мытья салона он вырвал все "усовершенствования" японца, машину не собрал и бросил, т.к нашёл высокооплачиваемую работу по ремонту мотоциклов. Пришлось мне самому ковыряться с её восстановлением.
На передней панели, рядом с рулём есть кнопочка, на которой нарисована фара с потоком света направленным слегка вниз. Под ней красная лампочка. Решил я, что это штатная кнопка включения противотуманных фар и пытаюсь восстановить её функции. Попутно обнаружил, что больше не включаются габаритные огни и включение габаритов и нажатие той кнопочки приводят к щёлканью одного и тоже реле, рядом с аккумуляторою. Предохранители проверил все. Габаритов нет. Выхода с щёлкающего реле не нашёл, один конец землится через предохранитеь, а второй уходит в толстый жгут, идущий выше радиатора, и никуда не выходит. Кстати, на этом канце, отцепленном от реле, сидит 12 вольт.
1. Что это за кнопочка, может быть и не "противотуманная" вовсе?
2. Куда подевался свет габаритов?
НикМих
Дата 8.08.2007 - 19:01
На другом форуме мне сообщили, что это кнопка регулировки наклона фар. Во как!!!
Дата 9.08.2007 - 04:09
Регулятор наклона фар должен быть либо "крутилкой", либо "переключалкой", но ни как не просто кнопкой вкл/выкл. Что за кнопочка и для чего - смотреть по отходящим от неё проводам - они к ней штатные из жгута идут, или самопальные? Скорее всего, она всё таки на противотуманки.
Японцы любят управление делать по минусу - т.е. на лампочку приходит +, а включается лампочка минусом через реле.
Можно немного "рискнуть" и заземлить этот провод, идущий от реле в жгут, для безопасности - через предохранитель или фарную лампу с запараллеленными нитями. И посмотреть - вдруг что заработает.
Напруга на предохранители габаритов приходит? На выключатель габаритов напруга приходит/уходит/переключается?
3. Почему эта кнопка и включение габаритов сидят на одном реле?
С "колхозом", не видя, трудно разобраться. Если предположить, что это реле туманок, то оно (по "науке") должно включаться при включённых габаритах "своим" выключателем. Но могли сделать включение и при габаритах, и без габаритов "своей" кнопкой.
НикМих
  Дата 9.08.2007 - 11:35
[ QUOTE] Что за кнопочка и для чего - смотреть по отходящим от неё проводам - они к ней штатные из жгута идут, или самопальные? Скорее всего, она всё таки на противотуманки.[/QUOTE]
ШТАТНЫЕ, очень красивые, разноцветные в пятнышках другой краски.
  Можно немного "рискнуть" и заземлить этот провод, идущий от реле в жгут, для безопасности - через предохранитель или фарную лампу с запараллеленными нитями. И посмотреть - вдруг что заработает..
А где тут риск? Эта штука итак землится через контакты реле и предохранитель. Землил, ничего не получается вааще.
Напруга на предохранители габаритов приходит? На выключатель габаритов напруга приходит/уходит/переключается??
Схемы, которыми я располагаю, беру с РУКОВОДСТВА на Компакт Диске. Про предохранитель и разборку задних габаритов там есть, а про передние габариты нет ничего, как будто их вовсе не бывает.
Да и какая там напруга, они всё через землю выключают.
ОЧЕНЬ важная и плодотворная мысль! Попробую её переформулировать.
При выключенных габаритах они должны включиться кнопкой противотуманок (иногда люди забывают включать габариты), а если противотуманки не включать, то включение и выключение габаритов идет через свой выключатель. Ша пойду рыться. Можно снять передний габарит и посмотреть напряг на лампочке.
ПРОБЛЕМА. Не могу снять габаритный фонарь. Откручиваю винт сверху, а он не вынимается. Как вынуть??? kto.gif cray.gif diatel.gif
Дата 9.08.2007 - 20:34
Но напруга то откуда то приходит на ентот провод - значит какой то потребитель в цепи есть. Ток с этого провода не замеряли?
Не совсем всё - габариты должны по плюсу включаться, а вот фары - плюс на них идёт через реле при габаритах, а бл/дал коммутируется подрулевым на массу. Обычно так на японцах.
Или винтик это не тот, или ещё какая защёлка есть. Точно сказать не могу - праворуких Паджер ни разу не ковырял.
Кста, не горят все габариты, или что-то работает - например подсветка приборов, или задние габариты? Схем, к сожалению, и таких то нетsad.gif
НикМих
Дата 9.08.2007 - 21:30
Edinolichnik, трудно Вас цитировать, Вы сами по три цитаты вставляете. Отчитаюсь о проделанной работе.
Фонарь снял, надо было применить грубую силу,а я этого не люблю. Оказалось, что на панели предохранителей плохой контакт колодки реле на шину +12. Завтра устраню. Очень неудобно работать, хрен поднимешь эту панель чтоб снизу ковыряться, а снимать кузовок с аккумулятором лень. Это всё семечки.
Главный вопрос возник: одного реле на габариты и противотуманки мало, они не могут всегда включаться вместе. Вероятно, от реле габаритов (от габаритов) питается обмотка отдельного реле самих противотуманок. У меня отпала пара каких-то реле, просто от старости, а где к ним концы???
Схемы кузова, которые я имею, внаглую игнорируют габаритные огни. Рад бы пройти по проводочку, да никак. tema.gif
Дата 10.08.2007 - 06:21
Я так понимаю, что габариты "нашлись"?
По науке так и должно быть.
Мож поможет - схемы Монтеро (Паджеро для Американского рынка, из Митчелла) 94-го года: http://www.pajero4x4.ru/pdf/Pajero94wd.pdf Габариты и свет - стр. 12 и 18, туманок там не нашёл.
Отсюда можно скачать мультимедийное руководство: http://avtos.info/2007/04/04/mitsubishi_pa...2__1998_gg.html - но схем освещения там нет sad.gif
НикМих
Дата 11.08.2007 - 10:41
Отсюда можно скачать мультимедийное руководство: http://avtos.info/2007/04/04/mitsubishi_pa...2__1998_gg.html - но схем освещения там нет sad.gif [/QUOTE]
Вот и я не нашёл габаритов в этом мультимедийном говнище. А Монтеро, он и есть Монтеро: у них другой стандарт, к тому же год 94-й. Не стал времени терять, принтер сволочь ЭПСОН дво цветных картриджа кончились, так он чёрно-бел отказывается печатать, а с экрана в этих схемах ничего не поймёшь.
Иду другим путём: япон навесил там своих дополнительных фар, а я их по фабричной схеме подключу. yasno.gif Через ту самую кнопку.
Это сообщение отредактировал НикМих - 11.08.2007 - 10:43
Басалай
Дата 6.09.2007 - 21:07
Пользователь №: 5345
На форуме с: 25.06.2007
Может это задняя противотуманка
