| napoxoq |
Дата 9.08.2007 - 20:00
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ELK |
Дата 9.08.2007 - 20:37
Зарядка ровно держится 14,8 или увеличивается при наборе оборотов? Есть возможность снять осцилограмму с выхода генератора? Гену сфоткать можеш ( так чтоб диодний и регулятор выден)? Если умер с дымом, точно всё ли в порядке с обмоткой и ротором генератора? По симптомам похоже на то, что не чётко работает диодний мост ( выкидивает нерасправление импульси в сеть, от этого и неполадки с остальним оборудованием). И ещо- если запчасти по картинкам подбирали, возможно, что заказали или мост, или интегралку с генератора Делфи. С выду они совершенно одинаковие с Делко, но работают по другому. Тоесть взаимо не заменяемие. Интегралка Делко берёт возбуждение с доп диодов, а Делфи с одной фази обмотки. Хотя , обично при установки интегралки с Делфи на Делко, горит лампа заряда (хоть сам гена и работает), но на Понтиаке это может и не работать. Потому, что, если память мне не изменяет, у этой машини нету прямого выхода с гени на лампу зарядки. |
Дата 9.08.2007 - 20:44
Для Дэлко это может быть вполне нормально, у них многие генераторы с повышенным напряжением под кальциевые АКБ.
Ага, такие они сволочи - в лучшем случае будет написан ток и напряжение.
Может АКБ сильно разряжен и генератор, пытаясь его зарядить, сильно тормозит двиг, который тож может иметь проблемы и адекватно не вытягивать обороты?
| napoxoq |
Дата 10.08.2007 - 10:14
| Stoian |
Дата 10.08.2007 - 18:06
На АКБ в момент зарядки сними осцилку на обхват примерно 2в./дел. Вплески должнь! бь!ть не больше +, - 0,5в. около величина заряда и примерно одинаковой форме вниз и вверх. |
