| НикМих |
Дата 13.08.2007 - 17:21
![]() ![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 13 Пользователь №: 5081 На форуме с: 25.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Решил было, что там встаёт воздушная пробка и потму насосик брызгалки не может работать. Собрался создавать в выходном шланге давление или вакуум, чтобы пробку пропихнуть. Снял шланг на тройнике, а оттуда хлынуло самотеком. Одна радость, что стала ЩЁЛКАТЬ какая-то релюшка под приборной панелью когда кнопку нажимаешь: два щелчка, второй с задержкой секунды в две. 1. Что бы это значило??? Боюсь защита срабатывает. 2. Как добираться до моторчика? Похоже, что надо снять пластик в колёсной арке, а то и крыло. |
Дата 13.08.2007 - 17:56
Два щелчка реле с задержкой секунды 2 - нормальная работа, первый щелчёк - включение реле, 2-ой - выключение, так сказать автоматическая дозировка дозы омыва, иначе можно за одно нажатие весь бачёк опорожнить Если бачёк/моторчик стоит спереди под крылом - локер колёсной арки снимать надо, остальное по месту увидишь (крыло снимать вряд ли потребуется). За время стояния скорее всего либо щётки в моторчике зависли/закисли, либо он вообще загнил. Следующее по вероятности - окисление проводки. Но не исключаю, что это связано и с тем "электриком". |
| НикМих |
Дата 13.08.2007 - 23:06
Не жужжит |
| НикМих |
А что такое ЛОКЕР??? У меня двери и крылья с накладками. |
Дата 14.08.2007 - 18:22
Так и думал. Добираться до моторчика и проверять прихождение на него напруги.
Локер - это "пластик в колёсной арке" |
| НикМих |
Дата 15.08.2007 - 09:22
Практически все винты снял с этого ЛОКЕРА, а два последних не могу. Пара саморезов крупного шага и диаметром прим. 6 мм выполнены из качественной стали, напильник не берёт. Шляпки круглые, специально кто-то придумывал как мне подна.рать |
Дата 15.08.2007 - 16:47
Если саморез вкручивается в пластиковый пистон - можно погреть его паяльником и потом постараться ухватить и выкрутить бокорезами. Моторчик внутри бачка быть не может - либо моторчик отдельно, соединённый шлангом, либо вставленный заборником в нижней части бачка (аки на стеклоомывателе, только моторчик побольше). Точнее не скажу |
| НикМих |
Дата 15.08.2007 - 22:00
Этот самый локер я снял. Болгаркой снял лыски и смог ухватить пасатижами. Моторчик увидел, вставленный в нижней части бачка. Дало это мне немного, подлезть к этой каке невозможно. Снимаю крыло. Опять та же проблема - передний винт (у габаритного фонаря). Здесь напротив - винт из говна завёрнут в сталь. Подлезть головкой невозможно, накидным ключом помял головку. Высверливаю. Сегодня посадил аккумулятор дрели, завтра (надеюсь) докую. |
| НикМих |
Дата 18.08.2007 - 00:50
Доковывать не стал, болгаркой спилил приваренную гайку. Делюсь впечатлениями. Кроме 5-и винтов, показанных в "мультимедийном описании" ещё два между фарой и габаритом и один около двери со стороны днища. Вот так. |
