> Плавающая ошибка датчика распредвала, то заводится, то нет
Julia
Дата 15.08.2007 - 10:44
Hyundai Matrix дизель 2001 года. Перебирали двигатель (меняли распредвал, коромысла, рокера), заменили датчик распредвала и ремень ГРМ. После этого машина периодически не заводится, выскакивает ошибка датчика распредвала. Поменяли уже три датчика. Смотрели проводку - все нормально. Если машина заводится, то едет замечательно, не глохнет. Иногда (раз в неделю) - стартер крутит, машина не заводится. Проходит какое-то время (день-два), опять все нормально. Мастера пожимают плечами. Хочется получить ценный совет.
valdig
Дата 18.08.2007 - 21:13
Пользователь №: 5772
На форуме с: 13.08.2007
здесь проблема скорее не в датчике распредвала. Просто когда авто не заводиться, естественно она не видит угол опережения зажигания. там у вас наверно мотор 1.5CRDI. надо смотреть давление топлива или есть в тот момент.
Julia
Дата 20.08.2007 - 10:29
А может быть проблема в свечах накаливания?
audiserg
Дата 21.08.2007 - 09:54
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
я бы обратил внимание на падение напряжения и стартер. на ниссан максима похожая болячка там стартер дает сильную помеху на датчик.
