| napoxoq |
Дата 21.07.2007 - 20:55
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ELK |
Дата 21.07.2007 - 23:37
И ройся в форуме! Работу этого комутатора и я и другие описивали не раз. Давно с этими машинами не пришлось сталкиватся. Потому уже наизусть назначения проводов не помню. Но в кратце принцип работи комутатора опишу. Он имеет два каскада и два режима работи. И так- предварительний каскад ( назовём его так) обрабативает сигнал с катушки в распределителе и преобразовывает этот сигнал в прямоугольную форму. Этот сигнал в рабочем режиме поступает только в ЭБУ. Но в стартовом режиме (так же и в аварийном режиме)- он поступает как в ЭБУ, так и паралельно в усилительний каскад комутатора. Для ясности- я разделю режими о опишу по отдельностю, начиная с рабочего. И так- в этом режиме, с предварительного каскада комутатора в эбу посилается прямоугольние импульси амплитудой 12 вольт ( один из 4 проводов). Обработаний ЭБУ сигнал (для огганизации опережения зажигания) поступает обратно в комутатор - но уже на усилительний каскад комутатора. Этот сигнал тоже имеет прямоугольную форму и амплитуду 12 вольт. По третему проводу с ЭБУ приходит постоянние 5 вольт, для переключения режимов работи комутатора из стартового в рабочий. Вот не помню назначение 4- провода , но кажется по нему масса приходила в комутатор, хотя щас полностю не уверен. Теперь, как работает комутатор в стартовом режиме, что нас пока более интересует. Не получая с ЭБУ 5 вольт на переключение стартового режима на рабочий ( этот сиигнал появляется только тогда, когда мотор уже завёлся), с предварительного каскада сигнал поступает сразу на окончательний каскад ( но уже внутри комутатора этот сигнал проходит, поэтому ты его не можеш засеч). Паралельно он подаётся и в ЭБУ, и это именно тот сигнал амплитудой примерно 1 вольт, которий ты выдиш. В твоём случае не работает окончательний ( усиливающий) каскад комутатора. Так что надо менять комутатор. Правда - Денкисан предлагает использовать в качестве усилительного каскада выносной жигулёвский комутатор, но если надумаеш пойти таким путём- подробности у него. Я такой подход не использую, так как у нас нет проблем с этими комутаторами, не по цене не по доступности. |
| Stoian |
Дата 21.07.2007 - 23:59
| napoxoq |
Дата 23.07.2007 - 13:28
