правила![]() ![]() |
| ostap |
Дата 17.08.2007 - 17:57
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 56 Пользователь №: 5068 На форуме с: 23.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Купил новый, поездил 3000, приехал на диагностику - мастер сказал, что нужно новый покупать Нашел в инете схемку - но показания напряжения изменяются от 0 до 800 мВ Мастер говорит, что должно 100-800 мВ Может у кого что есть Машина опель, мотор c16nz |
| ostap |
Дата 19.08.2007 - 07:52
Как-то безсистемно меняется Холодный 700-800мВ Горячий - то 700 держит, то начинает менятся 70-600, то падает до нуля |
| ELK |
Дата 19.08.2007 - 08:52
А просто эмулятор загонит машну в глубокие адаптации, так как работает сам по себе и не берёт в голову остальние условия работи двыжка. Тогда уж лутще просто зонд отключить. Хоть и будет висеть ошибка по зонду, но мотор будет понимать, что зонд не работает и будет регулироватся по усреднённим параметрам. |
| Алексей Борисович |
Дата 24.08.2007 - 20:24
Наверно про ГБО забыли написать. |
| ostap |
Дата 24.08.2007 - 23:00
Ну и решил, что если в машинах с газом это работает, то почему бы на бензине не попробовать Слепил схемку, а она 0-800мВ, мне говорили 100-800мВ Не стал разбираться - купил новую бошевскую родную лямбду После 3000 диагносты сказали менять - тормозит лямбда Вот тут я и вспомнил про схемку Но похоже нужно или в E16LZ переделывать, или лямбдами запасаться |
| ostap |
Дата 9.10.2007 - 07:52
Это сообщение отредактировал ostap - 9.10.2007 - 07:58 |
