> ваз21099 1997г карб,, проводка
РЫБИНСКИЙ
Дата 18.08.2007 - 17:12
Пользователь №: 5839
На форуме с: 18.08.2007
здравствуйте!у меня проблема с проводкой .на потребителях напряжение ниже чем на генераторе .генератор под полной нагрузкой выдает14,6в а на замке зажигания 12,5в ,а без нагрузки генератор 14,6 ,а на замке 13,6 . я мерил и на других потребителях то же самое.Помогите разобраться!!
Сансеич
Дата 18.08.2007 - 18:10
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Сначала проверьте проходимость сливного отверстия рядом с монтажным блоком.
Затем освободите крепление монтажного блока, приподнимите его и отсоедините жгутовые разъемы, приходящие из моторного отсека, а лучше - все. Особое внимание обратите на короткие разъемы, к которым подходят толстые провода. На пластмассе разъема могут сразу обнаружиться подпалины от плохого контакта. Да и на остальных зелени небось хватает.
Берем жидкость VD-40 и восстанавливаем контакт. Можно слегка обжать "мамки".
Удачи!
muzykant
Дата 18.08.2007 - 18:12
чёрный ящик
napoxoq
Дата 18.08.2007 - 18:46
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Ага, и провода в клеммах (типа кольцо) на болту генератора небось такие чёооооорные.... паяльник 100 ватт кислота, припой, новые колечки...
vasilich
Дата 18.08.2007 - 20:02
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
я обычно в таких случаях ставлю допольнительное реле влючения зажигания
Сансеич
Дата 18.08.2007 - 21:53
г. Балашиха.
(20%) X----
Но, это же никак не решает проблему плохих контактов в ЧЯ, на клеммах генератора и пр....
vasilich
Дата 19.08.2007 - 07:42
Dnepr
естесвенно проделываю все вышеперечиленные рекомендации бывают потери и в самом замке а так он разгружается
Сансеич
Дата 19.08.2007 - 16:43
г. Балашиха.
(20%) X----
Если существуют значительные потери в замке, то, подключив параллельно еще одно реле зажигания, эти потери могут только увеличиться. Лучше привести в порядок контактную группу замка.
vasilich
Дата 19.08.2007 - 17:58
Dnepr
наверное я не мастак доходчиво объяснять. на замке зажигания провод15 скидывается. контакт 15 используется для включения доп.реле включения зажиганиия.освободившийся провод вставляем на реле под N87(для удобства пользователя ставлю панелку/гнездо под реле) с акб провод на 30 о каком паралельном включении идет речь?
aall
Дата 20.08.2007 - 08:38
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Цитата (vasilich @ 19.08.2007 - 17:58)
... на замке зажигания провод15 скидывается. контакт 15 используется для включения доп.реле включения зажиганиия.освободившийся провод вставляем на реле под N87...
Реч идет о ВАЗ 21099 1997г.в. В ней это реле есть.
vasilich
Дата 20.08.2007 - 11:08
Dnepr
не на всех моделях этого года выпуска если есть то разумеется смысла нет еще одно лепить. но проверить не будет лишним. какое напряение приходит на замок и какой выход на 15 замка
РЫБИНСКИЙ
Дата 20.08.2007 - 18:52
по вашему совету снял блок предохранителей,разобрал ,в общем ничего криминального не нашел фишки и плата нормальные.Может что то подкарачивает на массу?может есть методы поиска коротыша?
олень
Дата 20.08.2007 - 20:52
Мурманская обл.
Пользователь №: 5520
На форуме с: 17.07.2007
На днях вылечил точно такую же болезнь путём зачистки контакта провода массы (КПП - кузов ).
