| Pavelmi |
Дата 25.08.2007 - 22:43
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 5858 На форуме с: 19.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Pavelmi |
Дата 27.08.2007 - 15:53
1. Существуют ли российские аналоги генераторов? а то уж больно дорого стоит импортный. 2. Если поставить российский регулятор напряжения, а не родной??? |
| cxal |
Дата 27.08.2007 - 21:19
и в насвязи тоже писал. |
| ППЯ |
Дата 28.08.2007 - 19:37
Понадобится токарь. С небольшой переделкой можно поставить десяточный.
Переделка не сложна. Хорошо устанавливается "таблетка", но нужно дополнить диодный мост еще тремя диодами КД226, в проводке переделок не потребуется. Но лучше чтобы это сделал специалист. |
| cxal |
Дата 28.08.2007 - 23:41
согласен №Хорошо устанавливается "таблетка",№ не всегда- а еслин ген на 100 и выше ампер? №но нужно дополнить диодный мост еще тремя диодами КД226№ нафига -не понял.если диоды накрылись-все равно менять... №Но лучше чтобы это сделал специалист.№ согласен но только специалист специалисту рознь.автор топика написал про одного спеца -который обматерил япону мать..-но он спец но какой? не путайте понятия умный и разумный(по Задорнову) |
Дата 29.08.2007 - 08:40
| Pavelmi |
Дата 29.08.2007 - 10:16
а генер у меня BOSCH 45-80 А 0 123 325 002 Toyota 27060-02060 Это сообщение отредактировал Pavelmi - 29.08.2007 - 10:24 |
Дата 29.08.2007 - 11:52
| ППЯ |
Дата 30.08.2007 - 08:03
Для таблетки это не предел, в наших стоит транзистор КТ 827, Р= 125Вт I =20А. При 15В он должен держать 8,3А. Сопротивление ротора, этого генератора 3,1Ом получается 4,8А, запас почти в два раза.
denkisan Уже написал, диодов там нет.
На место выкорчеваного чипа без затруднений впаивается таблетка и не нужно никаких дополнительных проводов и места для установки выносного РН. |
Дата 30.08.2007 - 11:04
| Pavelmi |
Дата 30.08.2007 - 15:47
| Pavelmi |
Дата 3.09.2007 - 11:17
Цены: 1. родной Bosch-сервис (типа официальный представитель): новый генератор Bosch 45 тыс.руб. (хорошо что я сидел, а то бы точно упал). новый РН Bosch 9тыс.руб. 2. м-н "Иномарка" новый генератор Bosch 9-10 тыс.руб. (родной) новый РН Bosch 4,5 тыс.руб. новый генератор, аналог Bosch 7-8 тыс.руб. 3. м-н Неважно какое название, новые и б/у запчасти на ино (б/у с разборок из г.Москва) новый генер Denso 5 тыс.руб. б/у генер Denso 4 тыс.руб. говорят что Denso - полный аналог, крепления такие же. |
Дата 3.09.2007 - 12:55
У этой фирмы есть оптовый склад в Москве, если что , дабы не нарушать правила о рекламе , смотри поиком по ключевым словам "транс-стартер". можешь в аське постучаться к ним , ищи по нику " Nata Trans Starter". Наташа тебя сориентирует и по цене и у кого можно купить. По памяти генератор Бош на 100 ампер у них стоил порядка 120-150 $. |
Дата 3.09.2007 - 13:04
Вот в этом я очень сомневаюсь, правда Дэнсо и Ниппон Дэнсо это скорее всего не одно и то же, поскольку японские изделия всегда стоили дороже, поскольку делаются на совесть, с очень тщательным промежуточным контролем, а это не может быть дёшево ! Это либо восстановленные, либо китайские изделия, хотя по последним впечатлениям от развития китайских производств высокотехнологичной продукции, можно брать, если дешевле в три раза, то и прослужат, как минимум в два раза меньше. Но это ведь всё-таки под контролем японского обладателя брэнда. Вот глянь здесь по регионам.http://www.tstarter.ru/kontakty.htm |
| ППЯ |
Дата 5.09.2007 - 00:25
Просто удивляюсь такому "шарению", вся операция по замене таблетки занимает не более получаса. Какие выводы считали, У всех "таблеток", и наших, и бошевских три вывода, а для правильной коммутации достаточно изменить подключение плюсовой щетки и длины ног таблетки хватает для подпайки к выводам в корпусе бывшего чипа.
По этой логике получается, что все авто оборудованые "таблеткой" мучаются при запуске, а процент "таблеток" на сегодняшний день наверное всетаки больше и жалоб на недозаряд не поступает. Уж если водитель и "шарящий" не разобрались с тремя ногами таблетки, о каких трех уровнях можно говорить, ими еще надо научиться пользоваться, а если пользоваться ими неправильно то вреда будет больше чем от таблетки. Современным водилам позарез нужна необслуживаемость, даже переключить зима - лето, там где это есть и то проблема.
Прав cxal, Если невозможно найти того кто сможет сделать, лучше купить восстановленый ген и установить его в сервисе. Меньше заморочек будет.
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
