| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Pavelmi |
Дата 6.09.2007 - 09:18
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 5858 На форуме с: 19.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не могу не поделиться радостью! удалось!!! поставили вчера сами (с друганом, шарящим) родной РН с впаяной таблеткой от ВАЗ 2110 и всё работает !!! Только напряжение в сети 13,8 В при заведённом двигле и ВЫКЛюченных потребителях; и 13,2 В при ВКЛюченных ВСЕХ потребителях: печка+кондиционер (маразм, но всё же)+дальний свет + музыка + все очистители стёкол + стоп огни + аварийка. Вопрос: для подзаряда аккумулятора этого хватит? ППЯ, я понимаю Вас, но не все же являются профессионалами в автоэлектрике как Вы, приходится делать и глупые шаги и мысли от незнания порой неверные в голову лезут. Но тем не менее желание разобраться присутствует и никуда от него не деться, да и форум вроде называется "Автоэлектрик для ВСЕХ". Я Вам и всем остальным (cxal , земляк, спасибо, но ты не успел приехать Кстати о количестве ног: всё же их 4 на БОШе и 3 на ВАЗе... и эл.схемы тому являются подтверждением. На БОШе с одной ноги напрямую питание идёт на подзаряд аккумулятора, а вот на ВАЗе (а теперь и у меня) через резистор... и мы предполагаем что это является причиной пониженного напряжения. А шарящий друг - не автоэлектрик, он инженер-энергетик и тестирует (+монтаж, запуск, наладка, и чего-то там ещё) электрические шкафы по релейной защите энергетических подстанций Это сообщение отредактировал Pavelmi - 6.09.2007 - 09:22 |
Дата 6.09.2007 - 14:51
Уважаемый ППЯ , не вводите людей в заблуждение, И со спускающей шиной ехать можно, но только если надо доехать, а не выезжать из гаража! Аккумулятор не умирает мгновенно, он разрушается постепенно, особенно при эксплуатации в постоянно недозаряженном состоянии. А таблетку от десяточного генератора ничем реальным не заставишь выдавать напряжение выше его точки set point =14,2 вольта, причём в заводской коробке редко когда удаётся найти экземпляр, имеющий напряжение 14,3 вольта при комнатной температуре!!! При работе корпус таблетки нагревается до 70-80 градусов и соответственно снижается выдаваемое генератором напряжение, а АКБ , особенно если расположена вдали от двигателя, промерзает от набегающего воздуха до его температуры, и если при этом замерить плотность электролита , и ток который берёт батарея от генератора , то убедитесь, что даже при плотности 1.22 при напряжении 13.8 вольта батарея ни ампера не возьмёт, хотя имеет заряженность менее 50%. Теплое время года расслабляет и умиротворяет, а морозы быстро отрезвляют и заставляют задуматься. Конечно если машина стоит в гараже и есть возможность, хотя бы 2 раза в неделю подзаряжать АКБ от сети , то можно оттянуть время кончины АКБ, но это ненормальный режим. Представьте свою жизнь с двухразовым питанием, вторник и пятница , долго вы так протянете? |
| cxal |
Дата 6.09.2007 - 16:12
можно загасить т.е поднять до требуемых 14. через диод. |
Дата 6.09.2007 - 19:09
| ППЯ |
Дата 7.09.2007 - 11:41
Схемы схемами, но попроси в магазине чтобы показали РН 2110 и бош. Они как две капли воды, даже размеры одинаковы, только щеточные узлы разные. Может имеется в виду старый РН от 2108, но он и на таблетку не похож. Непонятно в какой цепи резистор, возможно в нем и причина, для "таблетки" никакого резистора не требуется и на + 30 она вывода не имеет.
Если уж кто и вводит в заблуждение, так это не я, а фирма БОШ, ведь это с ее легкой руки многие страны мира выпускают именно это изделие и именно с зтими параметрами и их большинство. Если бы были рекламации, концерну БОШ, да и нашим, не составило бы труда и не привело к затратам изменить на конвейере параметры своего изделия. А по Вашей логике это Я ввел в заблуждение всех владельцев ВАЗ, Мерседес, Ауди, и т. д.. которым заменил их родной РН на родной же. Повысить напряжение обычно просят меломаны и пользующиеся машиной раз в неделю. А напряжение падает в большинстве случаев не из за РН. Например РН выдающая на тестере положеные ей 14,2В на генераторе выдает 13 ,5 за счет повышенного эксцентричного износа колец, изгиба вала, дисбаланса ротора и износа подшипников, при устранении этих неисправностей напряжение возвращается к положеным 14,2В и от марки РН это уже не зависит. |
| dk34 |
Дата 7.09.2007 - 12:40
Дата 7.09.2007 - 16:18
Я ни в коем случае не хочу обвинить за Бош именно вас, но наша таблетка в смысле термокомпенсации перкомпенсирована лишку, и вместо Бошевских она подходит только в комнатных условиях ,но не на корпусе генератора, и не буду повторяться, горячий генератор, никогда не накормит замороженную батарею. С остальными доводами согласен, но сейчас получается , что кроме ТОРНа Тамбовского умельца, "который на вопрос: а ваше изделие сертифицировано? , ответил , а зачем?", да нового РН для Калины и новых нив, нормальных регуляторов, не требующих вмешательства у нас в государстве и нету!! Страна в которой большая частьвремени года холодная, не делает нормальных машин с автономными отопителями-подогревателями, и генераторов способных обеспечить нормальный энергетический баланс на борту этих самых автомобилей, грустно как-то становится! Особенно когда клиент спрашивает: а как же быть? Покупай через два года новый аккумулятор, и не забивай голову , а ведь с нормальным регулятором батарейка спокойно трудится по 8-10 лет! А калужские трёхуровневые регуляторы в этом смысле решение неплохое для водил, работающих на машинах рабочий день и следящих за машиной. Ведь у маршруток, скорых помощей, развозных грузовичков это беда с нашими штатными регуляторами. |
| cxal |
Дата 8.09.2007 - 22:46
если и дальше обсуждать эту тему то можно вспомнить знаменитые регуляторы от бычка-по замыслу конструктора - отслеживающие внешнюю температуру за бортом и соответственно регулирующее напряжение зарядки также такие попытки и были и на заре создания кб автоэлектроники на нашей "эларе" итог все это никогда нормально не работало. всетаки мне нравиться от 2106-некрасиво зато практично |
| Pavelmi |
Дата 9.09.2007 - 20:17
Дата 10.09.2007 - 09:02
http://www.bosch-auto.com.ua/language1/new...ator/index.html По этому выводу идёт ШИМ управляющий сигнал(широтно импульсной модуляции) повышающий отдачу напряженияпри ростенагрузки. Наши таблетки это РН предыдущего поколения , и у них выходное напряжение ничем не коррректируется. то cxal: Можно забить на АКБ, и менять её каждые 1-2 года, а можно добиться нормальной работы РН, и сэкономитьна этом не одну тысячу рублей и много-много нервных клеток. А по поводу бычка и его генератора: очень разумную идею угробили безгамотным идиотским вариантом общего подхода , особенно диодно трансформаторного узла. |
| Misha190E |
Дата 10.09.2007 - 10:03
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
и еще= почему Вы говорите что таблека бош создает проблемы при старте - ведь пока мотор не раскрутился у нас на D+ Всего 2-3В и соответсвенно никакой противосилы ротор не создаст от тока 1А |
| vasilich |
Дата 10.09.2007 - 11:15
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 10.09.2007 - 18:05
Вот по гелевым http://www.fiamm.ru/equipment/1180682193/FG_AGM.html http://rancho-usa.spb.ru/mix.htm, ну и пользуйтесь поиском в яндексе рамблере или гугле, инфы более чем достаточно. |
| vasilich |
Дата 11.09.2007 - 18:06
всегда начинаю с этого
Дата 12.09.2007 - 19:15
Страницы: (3) 1 2 [3] |
