правила![]() ![]() |
| BION |
Дата 20.08.2007 - 14:07
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 7 Пользователь №: 5866 На форуме с: 20.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
( соединения все нормальные). |
| vasilich |
Дата 20.08.2007 - 18:10
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| BION |
Дата 21.08.2007 - 16:35
| BION |
Дата 22.08.2007 - 08:35
Дата 22.08.2007 - 17:41
Чтой-то мало бортовик показывает. Смотреть зарядку непосредственно на АКБ при нагрузке и повышенных оборотах.
Глюк сиги скорее всего сам по себе и не связан с остальным. Магнитола как подключена - к штатному разъёму с хилыми проводками, или напрямую к АКБ? Лампы габаритов в фонарях стоят штатной мощности (5Вт), али 10Вт всунуты? А могут быть просто "левыми" с повышенным нагревом. |
| BION |
Дата 23.08.2007 - 08:58
Значит магнитолу лучше снять и тестировать..... А вот с сигой что делать, она у меня вчера отказалась встать даже на заводские установки, сервисной кнопкой вошел в режим, а после когда выключил зажигание пытался кнопкой с пульта все сбросить, не вышло, сига тупо закрывает машину Это сообщение отредактировал BION - 23.08.2007 - 09:00 |
| BION |
Дата 23.08.2007 - 14:35
Дата 24.08.2007 - 19:21
Повторю вопрос - каким образом она подключена? Замерь напряжение питания самой музыки на её разъёме при "отрубании". Магнитола скорее всего исправна, просто ей не хватает напряжения/тока.
Легко - отключи от самой сигналки вход зоны, по которой показывает сработку (дверную), и посмотри - если будут опять сработки, то виноват сам блок сиги, если нет - ищи проблему в проводке авто (что вероятнее).
