> блок управления, Ecotronic Pierburg
Константин
Дата 11.02.2005 - 10:51
Если есть эл.схема ЭБУ
BOSH 0 285 007 030
ECOTRONIC PIERBURG 7.18159.62
GM 90 277 752
то пожалуйста подскажите где можно увидеть ее, а то никак электрик не может подобрать
резистор (на плате R915) в цепи управления механизма воздушной заслонки, ставит временные
перемычки, но машина не едет как надо и на холостых глохнет.
Или подскажите какой должен быть резистор (сопротивление, мощность)
Дата 11.02.2005 - 16:47
Надо просто вернуть на место штатный резистор и положением датчика дроссельной заслонки выставить начальное напряжение, а не подбором резистора. Под рукой документации на эту машину нет , но по памяти кажется так.
Дата 12.02.2005 - 19:08
На Экотроник схем ЭБУ не попадалось, проще подсмотреть у "братьев по крови" поскольку намного проще вскрыть ЭКУ и измерить мультиметром. У меня года четыре назад был автомобиль у которого просто пришлось подрегулировать исходное положение ДПДЗ по напряжению со среднего вывода, давно было но по моему 0,5 вольта (боюсь перепутать с Чирком старым , просто уточни где-то в литературе это значение попадалось.
Извини , но подробнее ничего сказать не смогу.
GALL
Дата 2.09.2006 - 21:19
Пользователь №: 2058
На форуме с: 2.09.2006
Чем закончилась история? Удалось победить проблему? Делов том, что у меня тоже подгорел блок из-за коротыша. ECOTRONIC PIERBURG 7.18167.62
093 907 383 B BOSH 0 285 00 061. Проблемму я озвучил на форуме. Сгорел как выяснилось диод. Так вот, тоже бы заиметь схему этого блока, чтобы поискать что ещё могло погореть. Если есть возможность - HELP плиз.
машина Ауди 80 1.6 литра мотор РР карбюратор PIERBURG 2ЕЕ.
Это сообщение отредактировал GALL - 2.09.2006 - 21:20
