Страницы: (9) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Сварочник, вчера купил
Дата 10.10.2009 - 17:07
Цитата (Пожарник @ 7.10.2009 - 21:18)
Удар был по печени,но все ,написанное-чистая правда!
АВС
Дата 15.10.2009 - 19:58
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Лежит у меня нерабочий сварочник "Фора-120" - что то там вышло из строя. Состоит из 2-х одинаковых электронных блоков, соединённых параллельно. В одном выгорела какая то деталюшка, на другом прозваниваются в обе стороны силовые диоды и кажется тиристор. Дальше не разбирался. Там всё на электронике, понижающего трансформатора как такового нет, вместо него какой то высокочастотный торроидальный трансформатор маленького размера. Может кому нужен? - отдам за так.
Тройкой варит, четвёрку не тянет. Постоянка.
Дата 29.04.2012 - 00:14
А кто еще сваркой балуется? Нужен сварочник для дома, приспичило самому сварить каркас для летнего душа. Побродил по яндексу, пишут что выбор для дома - инвертор. Для тех кто никогда не варил, тем более инвертор.
Просветите по выбору, плиз. Кто ими пользуется, что посоветуете, или отсоветуете? Хотелось бы уложиться в 10тыров.
Уголок будет не менее 60мм, может восьмидесятка, толщина металла у такого уголка, на вскидку, где-то 4-5мм. Тройкой нормально будет? Напряжение в доме 210-220в.
Дата 29.04.2012 - 00:30
Сергеич, если только по этому поводу - стоит ли выбрасывать 10 тыр.? ... не проще ли "дядю"(знакомого, владеющего тайной магией) со стороны пригласить kto.gif
Дата 29.04.2012 - 01:03
В доме много чего найдется варить. В гараже (которого нет), беседку, навесы и пр. и пр..
Дата 29.04.2012 - 01:07
Вот и я ж такой - очень хочется всё попробовать самому smile.gif (письмо в личке).
проходимец
Дата 29.04.2012 - 03:18
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
В кулацком хозяйстве и бычий хвост - веревка!
А тем более инвертор.
У самого полуавтомат, купил лет эток 15 назад.
Товарищу надо было поменять железо на 2106, пороги, крылья... а в итоге
"родными" осталились лишь крыша и частично пол.
Инвертор у свата ( младшего ), брал для работ на даче.
Качели, гамак, "танцбол"( место для отдыха и принятия на грудь ).
Варит, как пластилином мажешь.
Так что Андрей бери, не пожалеешь! Малый вес позволяет повесить на плечо и варить изогнувшись на стремянке "штопором".
Сожжешь парочку электродов и сам не заметишь, как станешь профи.
Дата 29.04.2012 - 04:24
Сейчас сварочник держу только для изготовления и ремонта инструмента.Электродом варить качаственно не научился.Пользуюсь полуавтоматами.Было несколько заводских.Четыре разных изготавливал полностью сам.В мастерской всегда три фазы.Последний самодельный полуавтомат-трёхфазник.Переключением обмоток звезда-треугольник-регулирую выходное напряжение от 12 до 36 вольт.Он же пусковой,им же кручу любой стартер.Выпрямительный мост по схеме Владимирова на вентилях ВЛ-400,от электровоза.По молодости сваривал полуавтоматом два бритвенных лезвия и крышку консервной банки закрывал,а можно и уголок с толщиной полки 5мм надёжно сварить.Маски сварочные сейчас есть хамелеоны,сами автоматически затемняются-рекомендую.
Дата 29.04.2012 - 11:05
Инверторы у нас хвалят-не нахвалят: и энергоснабжающая организация не тревожит, и в "дохлых" линиях "не моРгает", и мягкость дуги - единственная неприятность при выходе из строя неремонтопригоден (на свалку). У нас принято считать что самые хорошие-Итальянские.
Кстати, последний раз был в Борисоглебске, в магазинах инверторы от 7 тыс и выше (по мощности).
Маска-хамелеон на глаза пока не попадалась, но знаю в продаже есть. Говорят весьма полезная вещь! При случае видимо пробрету.
Электроды пользую АНО-21. Сначала варил-радовался, теперь через упаковку хорошие (как обычно со спросом растет процент брака).
Дата 29.04.2012 - 13:18
Выбор сварочного аппарата нужно с проверки наличия у него сертификата.
Иначе купите у соседей все (уже давно)негодные холодильники и телевизоры типа сожжёные от вашей сварочной деятельности .Без него сложно будет доказать,да и с энергосетями проблемы не нужны.
Это если одна фаза,а купить чтобы был ,пользоваться тайно,как то не серьёзно kto.gif .
Главное чтобы было разрешено официально использование аппарата от домашней электросети.
Тогда и проблем попросту не будет,не с кем.
Дата 29.04.2012 - 14:31
Сегодня приценивался. В магазине были только двух производителей: китайские Elitech и итальянские Tecnoweld, вторые дороже. У итальянских только одна модель была дешевле 10 тыров, бирка гласила что осиливает электрод 3,5мм. Паспорта не смотрел, а на бирках, помимо диаметра электрода, указывается потребляемая мощность и диапазон токов.
Дата 29.04.2012 - 14:37
Пользуюсь GYS MI 161 http://instrumentcenter.ru/?m=18&cp=403&ct...оволен.Компютер и сварочник работают одновременно от одного тройника
Можно и глушитель прогоревший заварить и рельс перерезать.
К нему купил маску Fox WeId, http://foxweld.ru/sredstva-zashhity/maski_...s_korund-2.html дорого,но руки свободны и глаза не видят зайчиков
Дата 29.04.2012 - 14:57
Ген, можно вопрос. У меня маска впереди вся "забрызгана" каплями (защитное стекло меняю иногда), какая защита на хамелеоне. И цена примерно такой маски.
Дата 29.04.2012 - 15:01
Стоит защитный пластик,капли металла не престают,два года не менял,еще есть запасное.
Покупал за 4300р
Дата 29.04.2012 - 15:06
Глаза стоят дорже,поверте испытал на себе.Пол жизни полуавтоматом без маски,теперь горько сожалею.
Опции темыСтраницы: (9) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
