правила![]() ![]() |
| mihas |
Дата 23.08.2007 - 21:01
Подскажите решение проблемы. Имеется Опель вектра Б 1997 года Двигатель X16XE Постоянно, но без всякой систематики возникает ошибка датчика детонации Сам датчик живой, проверял осциллографом. Соответственно нет (или) плохой контакт провода датчика. На схеме указано, что провод приходит на ECU. В действительности провод приходит сначала на зеленую колодку справа от двигателя (сигнал между датчиком и колодкой есть), затем на приборную панель (сигнал тоже есть), затем обратно в моторный отсек (там я провод потерял), затем на рыжую колодку (слева от двигателя), а затем уже на ECU Следовательно, проблема на участке от приборной панели до рыжей колодки, так как на участке от приборной панели до рыжей колодки сигнала нет. Подскажите может быть есть еще какой-нибудь разъем которого я не нашел? Все провода зажгутованы и в перетертости провода я сомневаюсь. Заранее благодарю, Mihas. |
| mihas |
Дата 21.09.2007 - 20:24
