> Может у кого-нубудь есть опыт изготовленния, тестера утечек надпоршневого пространств
goria
Дата 24.08.2007 - 18:27
Пользователь №: 5055
На форуме с: 21.05.2007
Я так понял очень полезный девайс. Но цена к сожалению кусается. Вот я и подумал,
может у кто-нибудь делал данное устройство собственными руками?
Очень хочу услышать Ваши мнения.
napoxoq
Дата 24.08.2007 - 22:20
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Не делал но буду обязательно, нужная штука, и клиента впечатляет работа с приборами а не на нюх, особенно если клиент нормальный на недешёвой телеге то он скорее поверит тому кто его в прибор носом тычет а не на слово верить заставляет что клапан прогорел или колечки подсели. Ремонтик-то немалую копейку стоит и каждому хочеться неверить что увы пора.
goria
Дата 24.08.2007 - 22:29
Кстати! Как уних клапан работает? В одну только сторону пускает? А то я что-то туплю"!
napoxoq
Дата 24.08.2007 - 23:12
Ю.Ф.О.
Да там жиклёр просто, чтобы утечка могла проявляться. Ты-же [вырезано админом] в теме лазил перечитай внимательно, я всё что знаю там прочитал, сам один раз его в руках держал только расковырять посмотреть на устройство недали. Набери в поиске пневмотестер и образовывайся. У меня как буквы перед глазами начинают плавать я тогда спать иду. а жена бурчит, типа опять в своём интернете допоздна, никак ненаобщаешься smile.gif развлекаюся тут понимаешь
зема
Дата 21.09.2007 - 20:05
Пользователь №: 2421
На форуме с: 13.10.2006
Схема простая по порядку
воздух от компрессора, регулятор давления воздуха с манометром(200руб.), жиклёр на 95 ( подойдёт от карбюратора солекс), манометр на 6кг/см, гибкий шланг со свечной резьбой на выходе
goria
Дата 21.09.2007 - 22:07
Поподробнее хотелось бы. Что за регулятолр такой, тот который за 200р? Жиклер от солекса каккой стороной куда ставиться?
Может есть рисунок Вашей приблуды?
зема
Дата 22.09.2007 - 20:17
Схемку состряпал , редуктор продаётся на авторынках где торгуют приспособлениями для окраски авто
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 135 )
Присоединённый файл  _____.doc
sdl2000
Дата 24.09.2007 - 17:59
Ребят, а вот по этой схемке вопросик.
С одной стороны давит 6 атм. Т.е. они постоянно поддавливают (через регулятор и жиклер), а утечки смотрим по падению на втором манометре.
Просто неуспевает воздух через жиклер компенсировать большую утечку. Так?
Или я чего-то недопонял?
ahim
Дата 24.09.2007 - 23:23
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Вот это проблема так проблема. Точно так же. Один в один. Извиняюсь, что не в тему, но наболело)))))))))))
зема
Дата 27.09.2007 - 16:49
Совершенно верно. Если утечка большая то второй манометр будет показывать давление намного меньше первого. На сайте ххх есть инструкция по использованию данного прибора
Михалыч
Дата 27.09.2007 - 21:11
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Ты сформулируй - Что ты конкретно хочешь-
по моему все что нужно по диагностикие железа делает Шаховский осцил,
и компрессию и состояние поршневой группы и состояние клапанов показывает.Все наглядно видно.Суй датчик разряжения и смори,одно удовольствие.
goria
Дата 29.09.2007 - 14:48
А что такое Шаховский осцил? Можед Хашевский?
Вы не правы на самом деле! Датчик разряжения покажет толко в каком цилиндре косяк. Но он не скажет что произошло! Какой клапан прогорел или прокладку пробило или кольцо поршневое сломано.
goria
Дата 29.09.2007 - 14:53
Спасибо огромное за труды! Я надеюсь что в скором времени буду пользоваться данным девайсом!
Михалыч
Дата 29.09.2007 - 21:14
г. Киржач
Пользователь №: 172
Если я павильно понял интересует что: 1 какой клапан прогорел?так если известем цилинр не трудно посчитать который по счету будет выпускной.
Впускные не горят.2 Состояние поршневой групы? подключи датчик к трубке масленного щупа и на экране увидишь в каком целиндре не держат кольца или задир и т.д. Кроме того всеэто можно сохранить и рассматривать им вдоль и поперек- как душе угодно.3Вопрос по прокладке?Если прогорела перемычка межде 2и3 целиндрами,то этот дефект хорошо видно на осцилке датчика разряжения,ну а если из расширительного бычка прет то что уж тут проверять?Так что все решается осцилом. Подключение быстрое,свечи выворачивать не надо,информации вдоволь, все сохранено, читай,сравнивай.
Что еще надо?
goria
Дата 30.09.2007 - 22:30
А с чего Вы взяли что впускные не горят?
