> Помогите разобраться с разъемом от автомагнитолы.
kdr
Дата 28.08.2007 - 16:42
Есть распиновка разъема штатной магнитолы (TOYOTA,TSN-5125).Меня интересует, что обзначают контакты на разъеме ILL+B,AMP+,NC,TX+,TX-?.
Это сообщение отредактировал kdr - 28.08.2007 - 16:45
Дата 28.08.2007 - 21:30
ILL - "иллюминация", то есть подсветка панели. Подключается к проводу габаритов.
+B - на +АКБ
,AMP+ - на управление включением внешнего усилителя.
,NC - "не подключается", пустой.
,TX+,TX-?. - х.з. Возможно, какая то цифровая шина.
napoxoq
Дата 29.08.2007 - 21:04
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Там КАНшины нет случайно? Помню где-то читал про крутую магнитолу со входом для датчика скорости, она сама громкость прибавляла для компенсации дорожного шума. может здесь какието функции через кан реализованы? С них станеться разрешение на включение дожидаться с ЭБУ чтоб неразмениваться на жёлтый да красный провода.
Дата 29.08.2007 - 22:43
Погуглил и выяснил: 12-пиновый разъём - это разъём подключения CD-чейнджера, соответственно TX+,TX- это шина управления им. Чейнджер к ней идёт свой Японишный. Для подключения стороннего нужен адаптер - его можно поискать/заказать на Эрте http://www.erta.ru/
