правила![]() ![]() |
| Iogann |
Дата 29.08.2007 - 13:40
![]() Заглянувший Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 7 Пользователь №: 1099 На форуме с: 31.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dk34 |
Дата 29.08.2007 - 15:04
тебе сюда- http://www.autolada.ru |
Дата 29.08.2007 - 23:34
Но, перед снятием КПП всё же неплохо попробовать просто заменить трос сцепления (не забыть новый пролить смазкой) - в штатный так же могла попасть вода и попортить смазку и трос, и его стало подклинивать при определённых условиях (из-за смещения силового агрегата при разгоне/торможении). "Выбивать" ручку переключения не рекомендую - это может привести к деформациям в механизме выбора передач в КПП и её ремонту (слабовата у них кулиса...). А так же не советую впредь соваться в большие лужи - лучше переждать ливень в машине, либо оставить её на месте и вернутся за ней потом, чем "попасть" на ремонт двига из-за гидроудара (на машинах того года, если не ошибаюсь, и если не переделали сами, воздухозаборник стоит снизу, на уровне бампера) и пр. |
| Iogann |
Дата 30.08.2007 - 09:55
Дата 30.08.2007 - 11:27
И оказалось , что всё это не страховой случай, а капремонт современной иномарки, это вам не одна тысяча зелёных! Так что залезая в лужу помните о том, что ремонт будет только за свой счёт. Кстати, замечу, что у шеролетовской линйки автомобилей ваздухозаборники располагаются довольно высоко, почти на уровне верхней части фар, а в полости крыла располагается глушитель шума впуска, снизу он герметичен. Говорили, что на фордовсой станции машин с гидроударом набралось большн полусотни. |
