> кто использует осцил на звуковой карте от Hash, не могу настроить под w-s xp,
smirnof
Дата 30.08.2007 - 22:11
Пользователь №: 1481
На форуме с: 19.05.2006
Подскажите, пожалуйста, кто использует бюджетный осциллограф на звуковой карте. Не могу настроить под WIN 2000XP. При снятии осциллограммы половинит значение сигнала по вольтажу, т.е. Вместо 12.5 вольт с аккаммулятора рисует 6.25 вольта. Взможно дело в драйвере. Может, кто подкинет рабочий драйвер или ссылку. С заранее благодарен.
Дата 30.08.2007 - 22:39
http://www.powergraph.ru/soft/demo.asp
Скачай демо. В ,,инпут амплифиер" меняй ,,скале дата" и дабешь что нужно.
napoxoq
Дата 31.08.2007 - 19:28
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Дрова андрей даёт только на 98-ю, под XPшку я сам качал с инэта последнюю версию по его-же ссылке всё работает нормуль
Дата 31.08.2007 - 20:45
http://www.nix.ru/download_drivers_bios_fi...l.html?id=12008
Вот драйвер который помог параходу.
А это список из которого он взят:
http://www.nix.ru/support/drivers.html?group=2&vendor=82
Дрова андрей даёт только на 98-ю...
После твоей пробы драйвер под XP тоже прилагаю.
sergo80zxc
Дата 6.11.2007 - 00:30
Пользователь №: 7508
На форуме с: 5.11.2007
Я пользуюсь этим девайсом, все работает на XP , вот только вторичка такая шумная, что черт ногу сломит где чего blink.gif
Дата 16.11.2007 - 01:01
Цитата (sergo80zxc @ 6.11.2007 - 00:30)
Параметр "Rate" сколько выставляете? Надо выставлять 48кГц строго, тогда шумов не будет.
posoh
Дата 16.11.2007 - 06:28
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
у меня комп работает под ХР стоит две звуковухи по мимо встроенной на материнке ХР видит все звуковухи работает осцил нормально шумов нет
