> Беда с зарядкой АКБ
Юрий
Дата 14.02.2005 - 09:17
Добрый день, уважаемые! В субботу поставил отремонтированный генератор (Фиат Темпра 1993г.в. 1.8 распределенный впрыск) снова нет зарядки и снова горит индикатор ABS. Вопрос: Защищена ли цепь зарядки АКБ, и как взаимосвязаны лампы "Нет зарядки" и "ABS" Как я понимаю, лампа ABS зажигается и при отсутствии зарядки, дескать в какой-то момент энергии АКБ не хватит для мотора ABS??? С чего начать поиски данной неисправности? (Подразумевается, что генератор исправен) Спасибо.
pavlo
Дата 14.02.2005 - 11:52
Пользователь №: 259
На форуме с: 12.02.2005
Не понятно, с самого генератора - идет напруга?
ELK
Дата 16.02.2005 - 00:44
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
АБС обично контролирует напряжение в бортовой сети, и если она завышена или занижена, записивается ошибка и загорается контрольная лампа.
Дата 16.02.2005 - 19:31
Фиат 93г, вряд ли с КЛ АБС связан, это в мерсах ВСЕ горит...Скорее проблемма в цепи начального возбуждения генератора...А лампа зарядки как себя ведет при вкл. зажигании и при работе дв-ля?...
Юрий
Дата 18.02.2005 - 09:29
Ситуация такая:
Вопрос tema.gif : Является ли горящая лампа ABS как бы дополнительной индикацией неисправности генератора kto.gif
Дата 18.02.2005 - 21:20
Дата 18.02.2005 - 21:23
То ,что горит тот или иной индикатор не является достаточной информацией для выводов и умозаключений, надо просто измерить напряжение бортовой сети , если напряжение менее 10-11 вольт , то вполне возможно ,что контроллер АБС жалуется на недостаточное напряжение питания. Но без этих минимально необходимых измерений можно ждать ответа очень долго, и то если найдётся человек умеющий ремонтировать часы по телефону. А если напряжение ещё имеет значительные пульсации и помехи, то здесь лучше обратиться к грамотному автоэлектрику, и не ждать пока пройдёт само. Удачи! tongue.gif
Дата 18.02.2005 - 21:37
