| sanja |
Дата 31.08.2007 - 21:57
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 108 Пользователь №: 2046 На форуме с: 31.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Здравствуйте Всем.Омега В ошибок по сканеру нет.На х/х работает нормально. По газоанализатору параметры в норме.При резкой перегазовке-педаль отущена а обороты 1500-2000.Через некоторое время все становится в норму. Почистил регулятор х/х.Стал устойчивей работать-но дефект все равно иногда проявляется.Нагар на свечах нормальный.Пролил все карбоклином-подсосов нет. СО и СН в норме.Лямбда работает-норма.Что еще можно проверить. |
| Тэфко |
Дата 1.09.2007 - 21:31
| sanja |
Дата 1.09.2007 - 23:18
Машин таких не много приезжает.Будем искать. |
| ELK |
Дата 3.09.2007 - 16:28
При проверке обратить внимание на наличие прихнака холостого хода и убедится, что покозания скорости автомобиля в моторном блоке действительно равно нулю. Бывает зависания оборотов из за того, что на стоящей машине скорость показывается более 0я. Тоесть присутствует какие то наводки на проводе, указывающему ЭБУскорость автомобиля. |
| sanja |
Дата 3.09.2007 - 21:51
Скорость по сканеру 0. В этом моторе у меня нельзя сделать активацию элементов. Хотелось бы посмотреть как регулятор двигает шток-но увы. |
