правила![]() ![]() |
| driver35 |
Дата 31.08.2007 - 23:09
![]() Вологда Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 6040 На форуме с: 31.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| napoxoq |
Дата 31.08.2007 - 23:46
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 1.09.2007 - 18:56
на таз 2110 тоже такое же... |
| driver35 |
Дата 2.09.2007 - 17:07
| napoxoq |
Дата 2.09.2007 - 18:53
А вообще без обид если клиенту запчасти для машины влом купить. то значит и за мой труд денег жалко, я таких нахер посылаю с первых слов. |
| cxal |
Дата 2.09.2007 - 19:19
не всегда. №монтажник не менял дорого пробовал его просушить№ рабрери и пропаяй. кста какой каталожный номер на чя. каждый чя разный. мне нравиться2114-...-60 просто и качественно, с ним проблем не было,кроме установки доп реле для включения карлосона. |
| Сансеич |
Дата 2.09.2007 - 19:23
№ Что значит - пробовал? Прежде, чем его сушить - нужно сначала его отмыть. А для того и другого необходим его демонтаж и полная разборка. Там многое можешь увидеть. Вплоть до сквозного прогара стеклотекстолитовых плат. Виновник этого - антигололедный реагент, а в первую очередь - хозяин, который не следит за состоянием сливного отверстия в кузове. № Такое может происходить и по причине появления угольной дорожки между шинами плат, и по причине неисправности подрулевого переключателя... |
| cxal |
Дата 2.09.2007 - 19:27
+1 действительно, а про него и не додумались... |
| driver35 |
Дата 2.09.2007 - 20:41
| dk34 |
Дата 3.09.2007 - 08:10
Дата 3.09.2007 - 12:07
Кстати у Ланосов стеклоочиститель тоже в прерывистом режиме иногда срывается и молотит постоянно , видимо конденсатор не успевает разрядиться. А если контакт с датчика положения привода, точнее его исходного положения подтянуть на землю через лампочку пробника, то всё нормализуется , причём замена реле стеклоочистителя ничего не даёт, я обычно припаиваю внутри корпуса светодиод подсветки из автомобильных кнопок (не нужно гасящий резистор паять , поскольку светодиоды 12 вольтовые. между выводами 31 и 31ь , плюсовым выводом на 31ь. Объяснить для себя могу только неграмотной схемотехникой релюшки, или несоответствие геометрии контактной площадки положения вала стеклоочистителя.(слишком мал промежуток ). |
Дата 4.09.2007 - 21:43
экий ты суровый стал. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Самоделкин |
Дата 5.09.2007 - 07:07
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 266 Пользователь №: 1786 На форуме с: 26.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вопрос денег ,мне кажется, стоит у автора на втором месте. На первом-о целесообразности этой замены. устранять неисправность методом тыка-дорогое удовольствие. Сколько потом запчастей остается валяться в гараже" мертвым грузом" |
