| Return |
Дата 19.02.2005 - 20:01
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 12 Пользователь №: 274 На форуме с: 19.02.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| denkisan |
Дата 19.02.2005 - 22:23
Уровень и качество установки здорово зависит от цены. |
| hash |
Дата 20.02.2005 - 01:12
Позволяет ли сейчас система заводиться на газе? Я в курсе что это не рекомендуется. Например, в Волгограде, некоторые газоустановочные конторы даже снимают с гарантии если заводишься на газе (есть у них способ определить это). Это к вопросу о дуракоустойчивости системы. Позволяет ли система переключаться с бензина на газ на холодном двигателе? Если на оба вопроса ответ утвердительный, то высока вероятность, что форсунки на такой системе долго не проживут и ты станешь заложником газа, как человек-амфибия стал заложником моря. Обычно хватает полугода. Насчет нужности эмулятора в данном конкретном случае согласен, его необходимость отпадает при использовании 2-режимной прошивки газ-бензин. Только тебе от этого легче врядли станет, т.к. цена этой работы будет не меньше чем доплата за эмулятор.
Некоторые имеют, но их мало, и их работа стоит дорого. А те кто не имеет представления, те считают что лучше 800-1500рублей в их карман, чем в чужой (диагноста-чиптюнера). Сколько составили затраты на установку ГБО (оборудование + работа)? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| Return |
Дата 20.02.2005 - 19:39
Заводиться на газе система позволяет. Когда мотор горячий я и не перехожу на бензин. Перехожу с бензина на газ при 40 градусах. Двухрехимная прошивка стоит 1000 рублей. Но пользы от нее больше, чет от эмулятора. Дело в том, что там учитывается угол опережения зажигания, готорый на газе должен быть на 3-5 градусов пораньше, чем на бензине. Полностью затраты составили 10200 руб. Ставил 6 февраля в Самаре. |
| Andrey_UFA |
Дата 20.02.2005 - 21:17
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 194 Пользователь №: 2 На форуме с: 5.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Return |
Дата 22.02.2005 - 10:16
| Return |
Дата 22.02.2005 - 12:56
| denkisan |
Дата 22.02.2005 - 14:41
| Return |
Дата 22.02.2005 - 16:50
| Return |
| varta |
Дата 25.02.2005 - 19:55
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вы написали " Дело в том, что там учитывается угол опережения зажигания, готорый на газе должен быть на 3-5 градусов пораньше, чем на бензине." Не 3-5, а 11-12 поранше. 3-5 гр. получается при 2500-2800 прм. А на счет 7 ой прщиции; как редуктор определяет,сколько газ нужен на данный момент? Ответ. или вакумам(разрежением),или по оборотам(по искре или ДПКВ).В данном случае ЭБУ командует-скоко отпустить газ! С уважением. |
| Return |
Дата 25.02.2005 - 21:32
Разобрался со всем полностью. Ваш ответ только подтвердил мои мысли. Изучил чертеж своего редуктора Tecno. В принципе, роль этого регулятора там выполняет клапан чувствительности и регулируется он с помощью шестигранного ключика. Но для полноты эксперимента все-таки попробую поставить регулятор с вакуумным или электрическим управлением, это не проблема. Тем более, на двигателе ЗМЗ 406 есть откуда взять вакуум. |
| varta |
Дата 26.02.2005 - 07:45
| Return |
Дата 26.02.2005 - 12:25
| Return |
Дата 28.02.2005 - 14:10
В общем, сделал я за 5 минут сайтик на народе. Туда кидаю материалы и чертежи по ГБО. gbo-gaz-3110.narod.ru Заходите, смотрите. Обсуждать в этом форуме. |
