| sanja |
Дата 5.09.2007 - 21:09
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 108 Пользователь №: 2046 На форуме с: 31.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не заводится.После проверок давления.искры.разряжения-забит катализатор. Слесаря заменили катализатор.Машина заводится но х.х нет.Свечи черные смесь богатая.Фильтр чистый.Давление в рампе норма.Показания газоанализатора СО-8.16 СН-800 СО2-7.5 О2-1.4 лямбда-0.750.Сканер ошибок не видит. Снял шланг с клапана вторичного воздуха и мотор начал приходить в норму. Упали СО.СН зашевелилась лямбда.Питание на клапане +батареи есть. Сопротивление как в автодате-37ом.Время впрыска 2.4мс.Для чего нужен этот клапан?Шланг идет из впускного коллектора. |
| Тэфко |
Дата 5.09.2007 - 22:27
| sanja |
Дата 5.09.2007 - 23:00
коллектор то сразу богатит смесь.Скинул клемму на ночь.Может надо очистить ЭБУ.Завтра отпишу результаты испытаний. |
| Тэфко |
Дата 5.09.2007 - 23:43
После дросселя только клапана управления по схеме стоят (трансдуцеры), они просто производительностью ЕГР и вторичной помпы управляют, не перепуская воздух и не уменьшая разрежение, при условии,что они герметичны- вот это и проверяйте. А сама вторичная помпа забор воздуха до дросселя берет, потому на МАП и разрежение не влияет. Зато клапан (не трансдуцер) ЕГР влияет, он тоже герметичный должен быть, иначе на ХХ как раз обогащение и получим. |
| sanja |
Дата 6.09.2007 - 21:12
Утром завел со снятой трубкой-Работает нормально.Проходит около часа. Проверяю режимы.Впрыск 2.4мс.Разряжение нормальное.Одеваю трубку на место!Двигатель РАБОТАЕТ без изменений.Как будто чтото переобучилось. Ничего не пойму.Впрыск по сканеру даже стал 2.6.Но ЕГР всеравно даже при перегазовках сканер не видит открытия.Масло порекомендовал заменить. Теперь заводится без газа и обороты держит.Оставили еще на день может опять чтото выявится.Мистика какаято. |
