> проблема с шеви
driver35
Дата 5.09.2007 - 22:50
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
проблема с шеви лачетти. при открытии дверей в полнакала загораются лампочки зажигания на доске приборов. при работающей машине при открытии дверей иногда не глохнет. когда шевелишь реле в монтажнике под капотом пропадает, но потом появляется вновь. никто не сталкивался? как это лечить?
posoh
Дата 6.09.2007 - 07:28
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
я бы сначала посмотрел жгут проводов от двери до машины на предмет целосности .
Дата 6.09.2007 - 09:11
О подобном случае я писал на форуме у Романа , и картинку приложил.
http://autoforum69.ru/index.php?showtopic=595, это видимо семейная болячка.
