| Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Andi |
Дата 7.09.2007 - 22:39
Первое, огромное спасибо админу за доступ к данному разделу. Обращаюсь к Вам за помощью. Суть проблемы, осуществляется попытка изготвить осцил для авто. По вопросу программного обеспечения и платы нашёл одного товарища, который на общественных началах взялся за это дело, но нужны данные по снмаемым сигналам с датчиков, ВВ проводов , уровни и частоты. Ниже привожу его постановку вопроса: "Эти данные нужны для того чтобы примерно прикинуть возможности прибора. Одно дело если между импульсами длительность 100 мкс, и совсем другое 10 мкс. Если быть точнее, данные нужны чтобы понимать, насколько шустро надо работать прибору " Заранее спасибо |
Дата 8.09.2007 - 00:12
Не за что, Вы бы и так в него попали после 50-го поста.
А есть уверенность что после того как осциллограф будет готов и испытан он не перейдет из разряда "на общественных началах" в разряд "коммерческих", и который будет продаваться нам же? На каком железе предполагается строительство? У меня встречное предложение к Вашему программисту - пусть напишет софт для автоосциллографа под звуковую карту. На общественных началах. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| КММ |
Дата 8.09.2007 - 10:30
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А какие бы Вы выставили требования к софту для осциллографа на ЗК? |
Дата 8.09.2007 - 18:24
Как минимум синхронизацию по внешнему каналу, только чтобы реально работало. Обороты в отдельном окошке, УОЗ (там где можно его вычислить). -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Andi |
Дата 8.09.2007 - 19:49
Андрей по поводу его порядочности (общественных началах), позывов в сторону денег нету, видимо парень решил отчати опробовать свои силы. Почему к Вам и братился, что нужна информация на каких, вернее каковы максимальные показатели по частоте и уровней. Насколько я правильно понял, для того чтобы разложить сигнал ВВ, нужна скорость не менее 1Мгц плюс запас, то есть примерно 3Мгц это уже мне программист обяснял, то есть чтобы всё увидеть на ВВ, раскладка делается по битам. Скажите это правильный ход мыслей. Андрей эту цитату адресую для тебя, твоё резюме или по пунктам что и как. "Мне нужна чёткая постановка задачи с максимальным количеством информации: что мерить (функция), чем мерить (один или несколько датчиков, какие датчики), как мерить (скорость, амплитуда), как отрисовывать (график, цифровое отображение, файл детализации), как регистрировать (непрерывно, интервалами), как редактировать (подстройки, калибровки), нужна ли обратная связь (управление др процессами), компьютерная визуализация (указание на неисправность и варианты исправления) ... плюс "рисовки" для потенциальных потребителей услуги - распечатка "кардиограмм" до и после (ведение учёта клиентов и так чтобы клиент понимал, что ему сделали). Примерно так реализовано UMadc" Очень прошу Вас не наседать на меня, потомучто всё в режиме разработки. |
| SergeyCrimea |
Дата 8.09.2007 - 22:18
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 97 Пользователь №: 3911 На форуме с: 16.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Andi |
Дата 9.09.2007 - 13:27
| Сансеич |
Дата 9.09.2007 - 19:24
То Andi! "Только спокойствие!!!", как говорит Карлсон. Во-первых, в выходные дни на этом форуме затишье, т.ч. наберитесь терпения. Во-вторых и далее, никакой военной тайны нет, просто нужно не полениться найти и проштудировать кучу материалов по этой тематике, хотя бы только в этом разделе форума. По вопросам, вкратце, отвечу. Для диагностики "вторички" на Х.Х. хватает частоты дискретизации звуковой карты 48кгц. на канал. 96кгц, конечно, намного лучше прорисовывает пики пробоя. Для более-менее хорошей прорисовки при прогазовках необходима частота не менее 200кгц на канал. Т.ч. замечание
несколько некорректно, т.к. во всех современных многоканальных цифровых осциллографах частота дискретизации делится на количество включенных каналов. Вот и считайте... Но это, пожалуй, не главное. Уже многие "чисто-электронщики" и "чисто-программисты" с этой несложной задачей справились. Справились и со способом накопления, передачи и отображения данных по каналам USB. Но, "поломали зубы" именно на "вторичке", и именно в реальных условиях. Отфильтровать помехи от высоковольтного разряда, имеющего необъятный спектр - задачка, поверьте, не из простых, и решают ее не в одиночку и не за домашним столом, и не один год... С этой задачей небезуспешно справляются звуковые карты компов. Поэтому пожелание hash а
с Т.У.-
- наиболее оптимальный путь. От себя добавил бы пожелание иметь возможность разметки горизонтальной оси в градусах поворота КВ.
Если эту прогу осилите со своим другом - многие будут благодарны... Успехов! |
Дата 9.09.2007 - 19:29
Можно дискретизацию и до 3 Мгц загнать, вопрос в том - зачем? Не нужна ремонтнику такая детализация. Ради любопытства и общего развития - полезно, но замашка на осцил с такой дискретизацией требует не абы какое железо (еще один Мотодок?). Так что вопрос заданный мной не праздный:
| Andi |
Дата 9.09.2007 - 20:43
Согласен на 100% с тобой. Вот почему он меня, грубо говоря, и мордует по вторичке, чтобы её првильно разложить ему нужно определиться с какой скоростью должна идти оцифровка . Я ему предварительно высылал диаграммы по вторичке, вот почему и возник такой нюанс. Спасбо за поддержку. |
Дата 10.09.2007 - 08:45
| Andi |
Дата 10.09.2007 - 18:10
Большое спасибо за вразумление, есть чем озадачить и направление действия. |
| SergeyCrimea |
Дата 10.09.2007 - 22:17
| Andi |
Дата 11.09.2007 - 06:18
Я пришё на этот сайт за помощью, а не выслушивать что лучше кому делать. Если есть у тебя готовое решение, выставь на обозрение, а мэтры скажут своё слово. |
| SergeyCrimea |
Дата 11.09.2007 - 22:04
А мое решение давно готово - я приобретаю то, что уже сделано профессионалами в этой области. |
Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » |
