| Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Andi |
Дата 26.12.2007 - 21:51
| andreika |
Дата 26.12.2007 - 23:53
Интересно, а физически возможно сделать такую синхронизацию, где период между импульсами постоянно бы отображался в пределах экрана вне зависимости изменения частоты сигнала (то есть автоматически менялась развертка)? Тогда бы наглядно было бы видно опережение подачи искры от оборотов и тому подобное (при просмотре нескольких каналов). Но скорее всего это из раздела невозможного. |
| Andi |
Дата 27.12.2007 - 23:05
Будем думать. |
| Andi |
Дата 27.01.2008 - 19:33
| Andi |
Дата 27.01.2008 - 19:37
| andreika |
Дата 27.01.2008 - 21:22
Думаю да же сейчас неплохо иметь такой переходник с современному Аутоскопу, если надо по быстрому посмотреть или сделать запись для синхронизации процессов, а подключать выносной адаптер нет времени. При этом можно подключать его или к 1 – 4 каналу или к специализированным 7 – 8. Хотя эти каналы по сути такие же но по настройкам отображения осциллограммы предпочтительней. Присоединённое изображение ![]() |
| Andi |
Дата 27.01.2008 - 21:36
| Andi |
Дата 27.01.2008 - 21:39
Скажи, пожайлуста, каковы номиналы напряжений для кондёров |
| andreika |
Дата 28.01.2008 - 21:16
| Andi |
Дата 28.01.2008 - 21:53
| Andi |
Дата 31.01.2008 - 22:03
На данном этапе возникла проблема по изготовлению так скажем переходного устройства для соряжения с осцилом, желательно на микросхеме. Необходимо два варианта схем 1-ый неболее 2,5 вольт на выходе, 2-ой неболее 5 вольт. Заранее спасибо. |
| Andi |
Дата 3.02.2008 - 21:29
| Andi |
Дата 4.02.2008 - 20:50
| Andi |
Дата 9.02.2008 - 15:19
Дата 10.02.2008 - 02:25
http://www.efind.ru/icsearch/?search=AD7825 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 |
