| Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| АВС |
Дата 10.02.2008 - 09:33
Уж лучше осциллограф на звуковой карте, чем такой. Извини, не хотел разочаровывать, высказал мнение. |
| Andi |
Дата 10.02.2008 - 11:04
ABC: Выставленные мною рисунки, просто демонстрация, что использовать ЭЛТ осцилографы для анализа тяжёлый случай. На данном этапе осуществляется наработка по датчикам, какую схему датчика использовать, почему и спрашивал и просил объяснить кто чем и как. Проблема была в одной микросхеме чтобы сделать приставку к компу, спасибо нашему админу, дал сайт, где можно заказать. |
| Andi |
Дата 14.02.2008 - 22:02
| Andi |
Дата 5.04.2008 - 16:11
| Andi |
Дата 28.04.2008 - 19:37
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 58 )
_________.doc |
| Andi |
Дата 3.05.2008 - 14:41
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 48 )
Seat_________.doc |
| АВС |
Дата 3.05.2008 - 20:15
| Andi |
Дата 3.05.2008 - 20:45
1. Сигнал снимался, повторюсь с катушки зажигания, то есть первичка. 2. Сигнал пока не привязан к масшабу сетки, ни по времени ни по вольтажу, хотя в спешке и радости, что увидел первичку, не произвёл измерение напряжения, есть маркер, который выдает вточке пересечения с кривой. |
| Andi |
Дата 8.05.2008 - 22:09
| Andi |
Дата 9.05.2008 - 18:47
Дата 10.05.2008 - 00:09
| Andi |
Дата 10.05.2008 - 10:11
Мне нужна, вернее где взять информацию, повременную составляющую для высоковольтки, то есть временные показатели осцилограммы по участкам. Очень нужно для привязки к масштабу сетки, ведь метод трёх П здесь не проскочет. |
Дата 10.05.2008 - 22:25
Посмотри как сделано в PowerGraph (или CoolEdit) и сделай также. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Сансеич |
Дата 10.05.2008 - 22:33
Хотя, я тоже слабо понимаю - зачем все это... Но, если очень надо, то: №. Если очень грубо, то, приблизительно, так. № А, вообще - то, странный способ тарировки. Существуют же генераторы стандартных сигналов. Если нет такового под рукой, то можно воспользоваться сетью 220в. 50гц. Половина периода будет равна 10 мсек. Про делители, надеюсь, напоминать не надо? Если интересует только длительность сигнала, то в сеть не обязательно лезть, достаточно наводки. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Andi |
Дата 11.05.2008 - 09:02
Спасибо за разъяснения, почему я ещё в начале спрашивал на каких скоростях меряется сигнал. Опять же неправильно применил термин, наверно правильно был бы временной показатель измерения в милисекундах или микросекундах. Блин век живи, век учись, а особенно формулировать свои мысли. Сансееич. Спасибо за наглядную информацию. |
Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6 |
