Страницы: (8) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> звуковая карта для осцилографа.
Дата 11.11.2007 - 23:41
Цитата (kja @ 11.11.2007 - 20:34)
И насчет драйвера. Первый для ХР, с которым постоянка не шла,
датирован 2006 годом, второй, с которым я увидел постоянку, более
старый. Я думаю, что в новых драйверах установлена опция фильтра
ВЧ.
Вполне возможно, но в Вашем случае решающим проблему действием было вот это:
1. Зашел в BIOS и отключил АС97
А по поводу:
Хочу сделать датчик давления и ваккума. Если у кого есть опыт,
может поделитесь?
Isis
Дата 6.04.2008 - 22:23
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Спецы- электрики,подскажите мотористу-можно ли реализовать постоянку
на встроенной звуковухе через игровой порт,в PowerGraph Demo есть такая
характеристика
Стандартный игровой порт, расположенный на звуковой карте, позволяет вводить значения 4-х аналоговых сигналов (положение 4-х рычагов игровых манипуляторов). В отличие от стандартных АЦП работа игрового порта основана на измерении сопротивления переменных резисторов в диапазоне 0-100 кОм. Метод измерения сопротивления заключается в программном определении длительности импульса, пропорциональной сопротивлению. Игровой порт предназначен для подключения аналоговых джойстиков, но может применяться и для подключения «серьезных» резистивных датчиков (фоторезисторы, термопары и т.д.).
sanych
Дата 23.04.2008 - 13:37
Здравствуйте. Очень заинтересовала тема Осциллографа на звуковой карте. Имеется ISA-шная З.К. Crystal - MPU 401. Подойдет ли она для этой цели?
Дата 23.04.2008 - 17:20
Хоть и не пробовал такую, но скорее всего получится. ISA-карты вообще штука солидная, один размер чего стоит.
sanych
Дата 25.04.2008 - 10:20
Спасибо, попробую подключить, (хотя размер зк не такой уж и большой).
Со схемкой (вариант А.Попова) разобрался, только вот с датчиком вторички не разберусь - была мысль "как в стробоскопе" ч/з емкость...
ivanantonov
Дата 17.05.2008 - 11:52
Sofia,Bulgaria
Пользователь №: 10739
На форуме с: 21.03.2008
Здраствуйте!
ЕСЛИ кому то понадабитъся
Експеримент сделал с звуковой карте Turtle beach, Vortex AU8820C0, ADC-Sigmatel STAC9701T.
Удалитъ кондензаторъ! ЕС1 и ЕС2, вход на старом месте а въ!ход с пристаку. Напрежение смещение АЦП - 1.99 Волтъ. Настроитъ дополнителную приставку с ОУ на етом напрежение. Если хочетъся сначале инвертироватъ. ОУ- пробовалъ 358 и ТL-072, думаю на етих честотах подойдетъ всякий с граничной честоте 1МHz.
Самое важное- работает под ХР на стандартном драивере из Windows, постоянку видит.
Пробавалъ под ХР на следущие проги Wirtins, PG-free, PC-scope. Работаетъ. На Wirtins пробулъ оцифровку на 96КHz- repeet mode на два канала. Не бъило проблемов- комп. 550МHz, памятъ 384М, Video 4M AGP.
Думаю сделатъ опторазвяски. Если получитъся сообщу
Иван
ivanantonov
Дата 17.05.2008 - 12:19
Sofia,Bulgaria
К Isis
Постоянку через игровой порт братъ не воможно так просто, нужно конвертер U-R, а еще оцифровку на 100Hz там, так что делатъ ето не стоитъ. Если речъ о измерение сопротивление какое можно пробаватъ. Я пробувалъ термистором на игровой порт под PG но ничего не получилосъ. Можетъ бътъ настроики порта не зделалъ как надо!?
КММ
Дата 17.06.2008 - 12:12
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
Список З.К пополнился.
C-Media CMI8738/C3DX (чип CMI8738/PCI-SX) - удалить C23. C24
C-Media CMI8738/C3DX (чип CMI8738/PCI-6ch-MX) - удалить С45, С46, СТ10, СТ11
Напряжение на кодеке у первой - 2,45 В, у второй - 2,25 В.
Данные с Car Help от Jurij5
vasilich
Дата 20.06.2008 - 18:20
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Михалыч приобрел я именно эту карту,но не стоят там С23.С24. ничего пока не стал делать без совета. Облазил с увеличителем!
ivanantonov
Дата 20.06.2008 - 18:34
Sofia,Bulgaria
Фотку со сторонъ! елемнтам дат можеш? Желателно видно вход Lin-in?
ivanantonov
Дата 20.06.2008 - 18:58
Sofia,Bulgaria
А пробником (пищялка на короткое зам.) с мултицета пробул веригу с входа проверитъ? Впрочем лутше на lin-in удобно а (чаще я встречал такоя ситуация) кабелъ с конектор включитъ. На канал L или R (кто хочеш, там симетрия схеми) включаетъся одной сонди мултицета другой по плате и рисунок делай. На масу с кабеля толъко проверку сделай на контакт с масу плату. Ето необходимо потому что некоторъ!е входъ! когда нетъ конектора у них закоротенъ!е на масу.
vasilich
Дата 20.06.2008 - 19:15
Dnepr
Фотку не могу,но на1канал через резистор(с Line in) идет на злектролит10мкф,и на другой также.. На сопротивлениях написано 103(ома?) , но ниже каждого сопротивления стоят без опознавательных знаков детальки-прозвонил цифовым-не звонятся видимо емкости. Кстати померял,да 103ом сопротивления. А конденсаторы(электролиты) по 10 мкф,но постоянку не пропустят они, так наверное и удалять(а может просто перемкнуть)?
ivanantonov
Дата 20.06.2008 - 19:26
Sofia,Bulgaria
Думаю что Въй кондери нашли(10 мф електролитъ!)! Так вот после кондера на ножку (та кто не звонитъ) сонда (та кто бъ!ла у входа) и сейчас ищите к микруху АДЦ. Можетъ около микрухи такие маленкие как ето на руски?!? отверствия что ли чераз плату на них проверку на замъикание тоже, потом к микрухи. Звонитъ должно м/ду конецъ кондера и одной ножки микрухи. На другой каналъ то же самое сделай. Объично L,R каналов входъ! (ножки) рядом. Пишите потом обясню что должно далъше сделатъ.
Пока по Ваших слов что то такое
ivanantonov
Дата 20.06.2008 - 20:45
Sofia,Bulgaria
Уже схемку нарисовали? Я в рисунку ошибку зделал, резюк с входа идетъ но не могу отредактироватъ уже. 103 ом- ето SMD елементъ? Такие крохотной чернъе прямоуголники? Такда ето читаетъся так 10ХКилоОм т.е. 10КОм. Такое сопротивление указъиваетъ что у Вас с входа еще кое сопротивление естъ в паралелъ етого. Сделайте то что сказал, после електролитного кондензатора (ножку которая не звонит при проверку с входа) и ножки микрухи АЦП. ЕСЛИ НАЙДЕТЕ ДАЛЪШЕ ПРОСТО. У меня дела, позже продолжу, или писмо в личку отправте.
Антонов Иван
vasilich
Дата 20.06.2008 - 20:51
Dnepr
Да все согласно рисунку но с обратной стороны микруха заклеена(визуально проследить) куда должен выходить +ножки кондесатора,заклеено все капитально. Кстати кондерыС4,С14 Прийдется прозванивать. Звуковуху в руках первый раз держу , датащит не открывал, вопрос - на вход кодека с электролита идет через емкость?
Опции темыСтраницы: (8) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
