| Страницы: (8) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| ivanantonov |
Дата 21.06.2008 - 01:27
Степ 2: На тот ножке кондензатора (електролитного ) кто идет в микруху поим проволку 15-20 см. То же самое на другой кондензатор (Второй канал). поятъ осторожно!! Не сделатъ короткое замъ!йкание ножки кондензаторов или что то другое, не дай п Бог от перегрева поднятъ дорожку, на той момент нам нужно толъко снятъ потенциалъ со входа АЦП. Поставте плату в комп. Убедитесъ что свободнъ!е концъ! проволочек не касаютъ какой то детали или масу (коробку компа, она и маса является если металическая). Вооружитес с мултиметра (обхват 20В пока). Зонд "-" на свободной конец питания чернъй проволке (там красная-"+5В", два чернъй-"маса", желтъй"+12В"). Убедитесъ что прикасая с другом зонде свободнъ!е конца проволки нет опасности коснутъ их в какой то деталъ, что еще удобно тот конец зонда можно с крокодилом соорудитъ (хорошей контакт у Вас будетъ). Если все проверили включаите комп. После старта ОС убедитесъ что ОС видетъ девайса ЗК и все на месте-драивер, еквилайзери, Game-port и т.д. Если ето так Степ 3. Степ 3 Измерте потенциал свободнъ!х конец проволки. Он лежитъ в интервале 1,7В-2,5В (Зависитъ от ЗК, точнее АЦП). Въиберите обхватъ прибора с поджодящечего разрешения- как можно точнее ето определите. На двумя проводки оно будетъ одинаковой (+/-0.001В). Ето и напрежение смещение кто Вам надо на степ 4. |
| ivanantonov |
Дата 21.06.2008 - 01:46
Пора подружитъся с поялникомъ или хардуера делатъ. Вариантъй многооооо. Можно в паутину поискатъ на тему Операционнъ!е усилители- типовъ!е схем включения,(Полезноя вещъ етот ОУ-познокомится рекомендую P.S. Админ если замусорил форум с пустословие, извините хотелъ помочъ парню. Антонов Иван |
| vasilich |
Дата 21.06.2008 - 08:42
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| КММ |
Дата 21.06.2008 - 12:14
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vasilich |
Дата 21.06.2008 - 17:34
| КММ |
Дата 21.06.2008 - 17:54
Во всяком случаи на тех З.К с которыми я проводил экперементы со входа я всё убирал. |
| ivanantonov |
Дата 21.06.2008 - 18:00
Дело понятное. Многие здесъ хочутъ сами, осцилоскоп под ЗК карту зделатъ (судя по число посетившие тему). Ето понятно с финансовой точки зрения и вполне обяснимо в связи с удобство в експлутации (сгорела, не проблем запасной в разем компа ставим и работу продалжаемъ). Как ето делается не секретъ, конечно. Здес хорошая силъка с КММ-ом (на кар-хелпе), обзор админа и т.д. Думаю нелъзя ли в отделной раздел (скажем Осцилоскопъ! ) всем которъе естъ что то зказатъ по хардуером и наводки, ставит руководство по сборку и налаживание..приставку. У меня такая идея вертится в голову, что полезна будетъ иметъ раздел "С чего начатъ-или когда оченъ хочется а вотъ денги..."- помощъ новичка. Сдесъ на форуме заделъ на ето болшой - посмотрите у постов МИХАЛЪ!ЧА-КММ сколъко он чертежей и фотки в раздел "Инструмент для ремонта" поставил,свой опитъ поделился бескористно, за что я ему болъшого человеческого - СПАСИБО. Да и не толъко он. Старожилъ!е здесъ много и постов у них - советъй как из самую жизнъ, ето в руководства не встретиш.. Если конечно админ соглосится - ему виднее, можетъ и зделатъ такую тему что бъй не информация такая кусками бъйло. С уважением: Антонов Иван |
| vasilich |
Дата 21.06.2008 - 18:48
СПАСИБО ВСЕМ!Если хватит метров отпишу чем все закончится
| КММ |
Дата 22.06.2008 - 15:55
Я работал с двумя совеншенно разными З.К. - одна 2-х канальная, вторая - 6-ти канальная, но диспетчер устройств ПК определил их одинаково - как C-Media CMI8738/C3DX. Ещё существуют 4-х и 8-ми канальные чипы этой же серии, и скорее всего, З.К. на их базе тоже будет определяться как C-Media CMI8738/C3DX. При этом конфигурация входов и нумерация элементов у всех будет разная. Поэтому, вне зависимости, как называется З.К., какие номера резисторов и конденсаторов стоят на входе, не важно, каковы их номиналы, суть доработки - НАПРЯМУЮ СОЕДИНТЬ НОЖКИ ЧИПА LINE IN L и LINE IN R С ВЫХОДОМ АДАПТЕРА И ОТСЕЧЬ ВСЕ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ НА ЭТИХ НОЖКАХ. +1 Всё правильно. |
| vasilich |
Дата 22.06.2008 - 20:10
| vasilich |
Дата 18.07.2008 - 19:15
| ivanantonov |
Дата 20.07.2008 - 01:29
Сказал когда то в том теме что опторазвязки попробую сделатъ. Так опторазвязки на оптронах сделал и сегодня експериментъй закончил. В общем добитъся линеиной передатачную характеристику сумел но...динамическии диапазон оченъ малой. Еще оказалос при снятие АЧХ, что шумит светодиод - спектр непреръййвной - "белъй шум". Увеличитъ динамику при приемливой линейности входа/въйход за счетъ нелинеиной корекций ОУ (обратная связ биполярной транзистор) после фототранзистора не получилосъ. Так как ето делал в основном на ВВ-канале (на низковолтовой такую вещ смисла не имеет ) то про себе сделалъ въйвод что простое, дешевае и удовлетворяющее мне решение пока не нащел Експеримент проводил на частотах 0-100К, оптрони *HA-964, *A-706, ОУ - 358. Вход на оптрон через IRF-630. Оптрони, типа самой универсалной опторазвязки в импулснъйх питания. Можно конечно поискатъ и такие которъйх не для импулснах режимов (0/1 -логика) предназначенъих , (Таких у которъйх составной транзистор на въйходе, но в принципе у них тоже мал динамическии диапазон-линейной участк) , но ето уже не удовлетворитъ критерию-доступностъ и простота. |
| Serjik10 |
Дата 2.08.2008 - 11:36
![]() Заглянувший Одесса Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 11432 На форуме с: 24.07.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Да забыл сказать программа PowerGraph |
| КММ |
Дата 3.08.2008 - 07:27
| Serjik10 |
Дата 3.08.2008 - 08:27
Страницы: (8) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
