| Страницы: (8) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| КММ |
Дата 3.08.2008 - 08:59
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Serjik10 |
Дата 4.08.2008 - 14:15
![]() Заглянувший Одесса Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 11432 На форуме с: 24.07.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
вот ссылка на файл плата Заранее спасибо. Это сообщение отредактировал Serjik10 - 4.08.2008 - 14:32 |
| vasilich |
Дата 4.08.2008 - 16:05
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Serjik10 |
Дата 4.08.2008 - 16:24
| vasilich |
Дата 4.08.2008 - 18:01
| КММ |
Дата 4.08.2008 - 20:52
Vasilich Если можешь выложи свой вариант печатки может кому-то пригодится. |
| vasilich |
Дата 4.08.2008 - 21:24
Скорей всего макетница. Опробую ее . выложу,вроде всего 3 микросхемы, а продвигается медленно.
| Serjik10 |
Дата 5.08.2008 - 11:46
vasilich Будешь собирать собирай сразу стабилизатор питания так как напряжение +5 и -5 не стабильно. |
| vasilich |
Дата 8.08.2008 - 07:50
| vasilich |
Дата 8.08.2008 - 20:02
| КММ |
Дата 8.08.2008 - 20:10
| vasilich |
Дата 8.08.2008 - 21:07
| Prohodimec |
Дата 10.09.2008 - 01:54
![]() Заглянувший Украина, Харьков Профиль Группа: Старт Сообщений: 9 Пользователь №: 11698 На форуме с: 10.09.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Приветствую! Имею такую же плату как и Ваша - с С4 и С14, с которой нахожусь "в самом начале пути" по изготовлению. Не подскажете, как все стоит делать, какие "подводные камни" могут встретиться и как их лучше обойти? Если можно, начиная с того, что на ЗК стоит выпаять/оставить/заменить и далее, законченные схемные решения с необходимыми доработками для этой модели ЗК, рекомендации по элементной базе, ссылки на печатные платы и т.д. (А то читая не один вечер форумы на эту тематику, в голове уже какая то каша). Спасибо всем прочитавшим, а особенно - ответившим!!! |
| vasilich |
Дата 10.09.2008 - 07:44
| Prohodimec |
Дата 12.09.2008 - 10:31
Спасибо, с ЗК все получилось. U смещения 2,3В - многовато Т.к. при использовании ЗК на CMI8738/C3DX инвертор вроде бы не нужен... Уважаемые форумчане: - нет ли у кого печатной платы (схемы от КММ) на одной микросхеме, а не на двух (поделитесь плиз) - при исключении инвертора из схемы, нужно ли исключать (или изменять номиналы) R3, R5 (R14, R16); - если инвертор оставить, и установить переключать для перекоммутации (при необходимости) входного сигнала со входа R3 (R14) на вход R5 (R16). Допустимо ли это с точки зрения внесения дополнительных наводок и искажений в сигнал и т.п.??? Спасибо. Успеха! P.S. Что то с цитированием не ладится... Это сообщение отредактировал Prohodimec - 12.09.2008 - 10:32 |
Страницы: (8) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » |
