Страницы: (8) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> звуковая карта для осцилографа.
КММ
Дата 12.09.2008 - 16:56
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
Печатку смотри выше.
Prohodimec
Дата 12.09.2008 - 19:01
Украина, Харьков
Пользователь №: 11698
На форуме с: 10.09.2008
Уважаемый КММ, первое, что я сделал, читая эту тему, скопировал схему и варианты печатных план (Ваш и "Vasilich"-a).
Вопрос был в ее упрощении в связи с ненадобностью на CMI8738/C3DX инвертора. Вряд ли будет лучше, если после сборки при настройке выяснится, что от инвертора нужно избавляться. К чему лепить тогда перемычки и т.д. ?!
Вот и хочется или упростить схему или предусмотреть для сигнала заранее возможность корректного "обходного пути", не в ущерб его качеству.
Но так как мои познания в конструировании измерительной техники "исчезающе малы", обратился к знающим.
XOV
Дата 12.09.2008 - 21:37
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
Спасибо КММ. У меня тоже получилось на СМI8738\С3DX плату выцарапал на 2 ОУ TL074 ( вставил в панельку, рано или позно высоким убью,чтоб поменять) плату приклеил на ЗК Uсм2,16В запитал через 7805 7905 А2-+12В В1--12В В3-маса (распиновка PCI).Проверил на мотоцыклах детей. Понравилось.
КММ
Дата 12.09.2008 - 21:47
Россия г. Волжский
Prohodimec!!
1 Инвертирует ли данная З.К сигнал однозначно ответить не могу я сней не работал.
Насколько помню на Car Help кто то её испытывал (вроде она не инвертирует сигнал).
2 Сигнал всегда можно инвертировать программно.
3 Думаю лучше поставить перемычкт (не большые затраты и меньше помех чем коммутировать переключателями).
4 Как я уже писал, R8 и R18 (СП5-2В или им подобные по точности) надо вывести на переднюю панель. Подстройка U смещения будет осуществляться аппаратно как в обычных осциллографах.
Успеха!!
vasilich
Дата 13.09.2008 - 08:03
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Uсм2,16В
Где находятся базовые линии при таком смещении? Ниже нуля?
vasilich
Дата 13.09.2008 - 08:28
Dnepr
Зы. Сигнал становится по центру базовых линий при таком смещении?
Prohodimec
Дата 17.09.2008 - 22:01
Украина, Харьков
Приветствую, форумчане!
Адаптер по схеме КММ собрал!
Но так как совсем недавно поменял БП упустил, что в новом нет "-5В", из двухполярного, только "+/-12В". (Сейчас стоит БП Chieftec 850Вт.)
В связи с чем, подскажите пожалуйста, как поступить правильнее и проще (мне видятся следующие варианты):
1. Не мудрствуя, запитать TL072 "+/-12В"? (TL-ка позволяет такое напряжение питания)
Возникает вопрос - можно ли именно для данной схемы???
2. Если же можно только "+/-5В", то:
- проинвертировав имеющиеся "+5В", получу двухполярное по 5В;
или
- "+12В" через стабилизатор типа LM7805, получу "+5В";
- "-12В" через стабилизатор напряжения отрицательной полярности типа КР1179ЕН5А, получу "-5В".
Возникает вопрос - падение напряжения на стабилизаторе (вх/вых.) 7В (!!!)
А как на счет нагрева, нужен ли радиатор???
3. Может у кого есть уже готовое и проверенное решение такой ситуации для данной схемы???
Успеха!
P.S. Так и не понял по схеме от КММ, что за элемент на входе СР-50 адаптера (который без делителя), обозначенный символами - "510 к240". (Место под него на печатке так и пустует)
КММ
Дата 18.09.2008 - 06:55
Россия г. Волжский
к240 это Варистор (это резисторы, сопротивление которых зависит от приложенного к нему напряжения. (аналогично разряднику). Про 510 не понял? Запитать адаптер лучше по прведённоё схеме.
Prohodimec
Дата 18.09.2008 - 16:23
Украина, Харьков
Цитата (КММ @ 18.09.2008 - 07:55)
к240 это Варистор . Про 510 не понял? Запитать адаптер лучше по прведённоё схеме.
Приветствую!
Все понял.
510 - написано на эл.принципиальной схеме адаптера, над к240 (может S10)
Успеха!
Prohodimec
Дата 24.09.2008 - 20:53
Украина, Харьков
(ЗК HSP56 на CMI8738/PCT-SX)
А а на новой ЗК, тоже HSP56 на том же кодеке, на входах обнаружил последовательно включенные детали, обозначенные на плате как L1, L2 (похоже - индуктивности ???). А потом уже идет RC-цепочка.
Может кто сталкивался? Какова их роль и что с ними делать? kto1.gif Интуитивно "осчусчаю", что выкидывать..... Подскажите, на правильном ли я пути ?!
Успеха!!!
Дата 24.09.2008 - 21:41
Найди на проце входа AUX (см. даташит) и прицепись проводками к их входу, там тоже два канала. Соответственно в микшере windows переставь галку с "Line in" на "AUX". Снова получишь два канала работающих на запись.
Prohodimec
Дата 25.09.2008 - 01:14
Украина, Харьков
Спасибо за совет smile.gif (не знал) - пригодится.
ЗК - уже заменил, оставив "одноканальную" для будущих экспериментов.
Успеха!
IGOR41
Дата 8.10.2008 - 23:00
Привет всем однодумцам !!У меня переделанная звуковуха 8738 !! Проблемы были те же (система XP) постоянку не удаётся увидеть и не получается откалибровать!! Собрал на очень маленькой плате перед сборкой погонял схему на эмуляторе под названием PROTEUS -работала прекрасно(на одной TL 072)!!В делителе обратной связи по постоянному току 10к и 10к !!!в делителе корректирующем Uсм(у меня 2,2 v) : -5v-> 2к ->1к подстроечный ->2к->ground!!! U питания взял +12 с платы звуковухи а -12 подвёл отдельным проводом !! Понизил в обоих до +5 и-5 !!!В + 7805 в - стабилитрон на 5в и резистор!!! Сделал сменное жало для паяльника - распилил носик пополам и чуть развёл встороны на 3мм чтобы одновременно отпаивались два вывода SMD конденсаторов и резисторов !!Монтажную плату размером 30мм на 50мм прицепил на 4 скрутки к звуковухе- получилось очень надёжно(кто захочет повторить -звуковуха имеет форму буквы Г -на внутренних сторонах отступить от края 2мм просверлить вдоль сторон по два отверстия 1мм на сторону в звуковухе и напротив них в монтажной плате приложенной к звуковухе торцевой частью во внутренний угол - продеть вних кусочки от ножек резисторов и скрутить -- держится как родная плата !!! Всё хорошо- но я не увидел здесь ссылки на драйвера под XP!если кто знает подскажите -ссылка ГДЕ!!Хотелось бы увидеть результат всех усилий !!! rolleyes.gif
ivanantonov
Дата 9.10.2008 - 09:17
Sofia,Bulgaria
Пользователь №: 10739
На форуме с: 21.03.2008
Igor41- не всякую звуковиху под ХР видит постоянку. У кого то ето из за хардуера, у других из за софта. Лутше попробуите вашем адаптером с указанъйе в тему звуковихам опробванъйе участники в тему. И еще смотрите внимателнее на АЦП и чип-кодека, они тоже указанъйе в тему-опробавание.
Антонов Иван
П.С Драйвер ищите у саиту производителя и сразу несколко версии берите, объйчно самую свежую "оптимизирана" так что постоянку не увидетъ. Берите более старую версию- в общем методом проб и ошибок. : stena.gif
vasilich
Дата 9.10.2008 - 21:32
Dnepr
Не инвертирует указанная звуквуха,если схема собрана на двух микросхемах,то входной сигнал подать на прямой вход,т.е на 3 ножку,ессно предварительно убрать ее с общего..Сопротивлениями R4 и R15(по схеме КММ)подстраиваешь по шумам чувствительнсть.
Опции темыСтраницы: (8) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
