Страницы: (8) « Первая ... 4 5 [6] 7 8  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> звуковая карта для осцилографа.
Prohodimec
Дата 9.10.2008 - 22:36
Украина, Харьков
Пользователь №: 11698
На форуме с: 10.09.2008
Цитата (IGOR41 @ 9.10.2008 - 00:00)
Привет всем однодумцам !!У меня переделанная звуковуха 8738 !! Проблемы были те же (система XP) .......
Всё хорошо- но я не увидел здесь ссылки на драйвера под XP!если кто знает подскажите -ссылка ГДЕ!!Хотелось бы увидеть результат всех усилий !!! rolleyes.gif
Приветствую!
Собрал адаптер по схеме КММ (как отдельный блок в корпусе).
ЗК - HSP56 на CMI8738/PCT-SX. "выбросил" все элементы, стоящие на "Line On"
Драйвера Ver=5.12.01.0639 07/16/2002 (других в сети не нашел).
Скачано с этого сайта http://www.cmedia.com.tw (выложил бы архив, но честно говоря, не разобрался как это сделать).
В схеме адаптера в части инверторов пока все без изменений. Досконально вникнуть - времени нет. Инвертирую при необходимости программно.
Постоянку видит. Теперь задумываюсь о том, стоит ли на входной линии в адаптер в разрыв поставить размыкающий тумблер, а в параллель ему - емкость, в результате:
- линия замкнута - имеем постояннкое и переменное вместе;
-линия разомкнута (вх. сигнал через емкость) - постоянка отсекается, имеем только переменную составляющую;
Встроенный калибратор на 20Гц собран на номиналах, указанных в схеме, но... прямоугольного сигнала не получил, спад (кажись по-переднему фронту). Смотрел внешним осциллографом, так что внесение искажений адаптером исключено.
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, как исправить?!
Общее впечатление от адаптера, может конечно и несерьезно как измерительный прибор, но... для моих любительско-бытовых задач - здорово! И вариант бюджетный и удовольствие получил!!! Ну а то, что экран осциллографа с монитором ПК не сравнить - 100%
Успеха нам - форумчане!
vasilich
Дата 9.10.2008 - 23:44
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Вместо постоянного R24 постасил переменное на 3,3мегома через ограничительный резистор и выбираю частоту где прямоугольники сносны. Калибратор запитал от 2х секционника со средним положением. Коммутация по входам и по питанию. Добавил еше один светодиод для информативности . Запитывается от +12 через 3К и тоже на 3 ножку таймера. Кстати R25 тоже поставил 3Ком,а то пока игрался он сгорел.
vasilich
Дата 10.10.2008 - 13:28
Dnepr
Адаптер собрал в корпус. Вход и выход рядом и оба одинаковые(надеясь что буду внимательно включать) В итоге выход с калибратоа подал прямо на звуковую. Показало 10,5В в масштабе 1/1 быстренько выключил. В связи с зтим вопрос-можно ли доверяясь ПО в PG отмасштабировать калибратор подключая его прямо на вход звуковой карты без адаптера, не боясь ее выхода из строя?
ivanantonov
Дата 11.10.2008 - 18:48
Sofia,Bulgaria
Пользователь №: 10739
На форуме с: 21.03.2008
Здраствуйте всем!
На днях у меня проблема с ноута бъйла-старенкий уже 160MHz, 160Mb. 3.2Gb в общем отлужила свой век щука. Как сказтъ "чемодан без ручкой" - въйбрасит жалъ а носит тежело. Так и решился сделатъ с него переносной осцилограф. Не хочется долго бля-бля говорит в общем самое важное-нада зделатъ двухполярное питание для приставку. Вот и нащел на http://www.radikot.ru. Попробую что, получится, а можетъ и другим и захочется?! rolleyes.gif
Prohodimec
Дата 13.10.2008 - 23:49
Украина, Харьков
Приветствую!
Мне такая случайность (сигнал с калибратора напрямую на вход ЗК) стоила одного сгоревшего входа "Line in" на ЗК (С3DX CMI8738_PCI-4ch)
Так что - кому как повезет! Решать - Вам.
vasilich
Спасибо за советы по калибратору, попробую.
Успеха!
vasilich
Дата 14.10.2008 - 08:40
Dnepr
Поставил ещё на выход калибратора 2 емкости по 2.2мкф электролиты. Один в плюсовое плечо,другой в минусовое. Вроде бы сигнал улучшился.
IGOR41
Дата 16.10.2008 - 22:59
Уважаемый АДМИН неудаляйте моё сообщение !Хочу поблагодарить всех ктопытался помочь мне увидеть результат переделки звуковой карты CMI 8738!!!Карта показывает всё чудесно!! Проблема была в драйвере !! Реально было перепробованно почти все драйвера которые скачал с сайта производителя а этот был последний в очереди !! Я уже начал предполагать что виновата карта !! Результат драйвер WDM 0639 для XP работает отлично!!! кто ненашел пишите в почту - скину !!Ещё раз спасибо IVANu ANTONOVu , VSILICHu , PROHODIMECu !!!Админ подскажите где кнопка добавить файл при написании сообщения сразу бы можно скинуть желающим rolleyes.gif ???
Дата 17.10.2008 - 06:53
По поводу кнопки даже отвечать не хочу, а по поводу загрузки огорчу - ограничение на размер файла не позволит вставить его в сообщение. В зипархиве драйвера про который говорите 2,44мб, такой файл можно вставить только через файлообменники. Если не знаете что это такое, то вот ссылка с соседнего раздела: Как прикрепить к сообщению большой файл
Кись
Дата 24.10.2008 - 16:20
Всем доброго времени суток: подскажите: Креатив СТ4810 пробовал мучать кто-нибудь? и нужен ей инвертор или нет? заранее спасибо
кетя
Дата 15.12.2008 - 11:52
Цитата (ivanantonov @ 17.05.2008 - 12:52)
Здраствуйте!
ЕСЛИ кому то понадабитъся
Експеримент сделал с звуковой карте Turtle beach, Vortex AU8820C0, ADC-Sigmatel STAC9701T.
Удалитъ кондензаторъ! ЕС1 и ЕС2, вход на старом месте а въ!ход с пристаку. Напрежение смещение АЦП - 1.99 Волтъ. Настроитъ дополнителную приставку с ОУ на етом напрежение. Если хочетъся сначале инвертироватъ. ОУ- пробовалъ 358 и ТL-072, думаю на етих честотах подойдетъ всякий с граничной честоте 1МHz.
Самое важное- работает под ХР на стандартном драивере из Windows, постоянку видит.
Пробавалъ под ХР на следущие проги Wirtins, PG-free, PC-scope. Работаетъ. На Wirtins пробулъ оцифровку на 96КHz- repeet mode на два канала. Не бъило проблемов- комп. 550МHz, памятъ 384М, Video 4M AGP.
Думаю сделатъ опторазвяски. Если получитъся сообщу
Иван
если не сложно напиши пожалуйсто поконкретней по звуковой карте Vortex AU8820C0, т.е. Какие элементы выпаивал и по какой схеме адаптер (делитель) собирал. Зарание спасибо.
Prinz
Дата 15.12.2008 - 20:09
Ростов-на-Дону
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 12529
На форуме с: 15.12.2008
Цитата (vasilich @ 8.08.2008 - 08:50)
Попробую Вот эту Есть еще без калибратора
Хочу поинтересоваться - Вы доделали эту печатку?
vasilich
Дата 15.12.2008 - 22:55
Dnepr
Давно в работе,но посмотри здесь , я делап по схеме КММ, но со стороны деталей не делал, чтоб не напрягаться посмотри/выбери там. На своей ставил 2 перемычки. Печатки там открываются Lay5. Информация по этой теме есть там.
die1
Дата 16.12.2008 - 19:43
приобрел C-Media CMI8738/PCI 4-канала определяется как C-Media CMI8738/C3DX(на чипе CMI8738/PCI) сзади на бумажной наклейке CMI8738SX - удалить C9. C14.R3.R4 напряжение на входах 2.20в
Prinz
Дата 17.12.2008 - 12:08
Ростов-на-Дону
Благодарю, у меня такая же, только ещё ей не занимался, со времинем напряг... Думаю начать сначала с адаптера...
Prinz
Дата 17.12.2008 - 19:29
Ростов-на-Дону
Цитата (КММ @ 18.09.2008 - 07:55)
к240 это Варистор.
Да, понял, что это варистор, но не понял его марку?
Вот, хорошая статья про выбор варисторов: http://www.proton-impuls.ru/stati/opvv.htm
Опции темыСтраницы: (8) « Первая ... 4 5 [6] 7 8  Ответ в темуСоздание новой темы
