| Страницы: (8) « Первая ... 5 6 [7] 8 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| die1 |
Дата 17.12.2008 - 20:51
Это сообщение отредактировал die1 - 17.12.2008 - 20:55 |
| Prinz |
Дата 18.12.2008 - 21:22
![]() ![]() Ростов-на-Дону Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 11 Пользователь №: 12529 На форуме с: 15.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это такая маркировка по ГОСТу? Просто, я не нашёл поиском по инету... Сейчас в раздумиях, какой варистор заказывать? |
| die1 |
Дата 19.12.2008 - 11:07
Это сообщение отредактировал die1 - 19.12.2008 - 11:13 |
| Prinz |
Дата 19.12.2008 - 11:55
Что значит "найди"? |
| Prinz |
Дата 19.12.2008 - 17:37
| vasilich |
Дата 20.12.2008 - 12:19
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это будет зависить от номиналов R7 И R19. Тебе же надо плавно выставлять "0". Я вообще поставил в одном адаптере 2 переменника с функциями "грубо\точно. Главное чтоб Uсм. не превысило допустимого данной карты. и в удобном(плавном) выставлении "0"
Эти стоят в делителях,за основу возьми номиналы из схемы, а потом при калибровке подберешь
| Prinz |
Дата 20.12.2008 - 12:25
Безусловно, принцип - понятен, меня интересуют, так сказать "начальные" номиналы, от которых надо подбирать по ходу настройки адаптера. |
| vasilich |
Дата 20.12.2008 - 14:23
Ну возьмыи 33К,есть же схема, кста- не твой аватор на хелпе?
| Prinz |
Дата 20.12.2008 - 14:25
| Prinz |
Дата 20.12.2008 - 14:30
Да, мой, здесь нельзя ник писать кирилицей... Обычно мой ник - Крот. |
| vasilich |
Дата 20.12.2008 - 14:49
обрати внимание на
| Prinz |
Дата 23.12.2008 - 17:58
24В не моловато? ведь вторичка на много больше, да и после варистора сопративление в 1 МОм... |
| умник |
Дата 28.12.2008 - 14:44
![]() ![]() украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 18 Пользователь №: 12665 На форуме с: 28.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
KMM не могли бы вы посмотреть плату с расположенными элементами и подсказать правильно ли подписаны особенно интерисуют диоды D1-D4 на схеме они расположенны по одному а на плате по другому. Собирал по схеме выложенной вами http://www.carhelp.info/forums/attachment....80&d=1196795119. Перемычки обозначены белым. вот ссылка на файл плата Заранее спасибо. Доброе время суток очень заинтересовала эта схема |
| КММ |
Дата 28.12.2008 - 19:45
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| умник |
Дата 28.12.2008 - 20:05
Страницы: (8) « Первая ... 5 6 [7] 8 |
