| artret |
Дата 12.09.2007 - 15:40
| artret |
Дата 12.09.2007 - 22:00
| Stoian |
Дата 13.09.2007 - 00:55
| Тэфко |
Дата 13.09.2007 - 12:14
Представьте любую поисковую систему, хоть поиск на форуме. Чем больше критериев для поиска, тем точнее результат. Какие вы соображения хотите, если даже код движка не указали, не говоря уже о произведенных проверках. Соображения по дизелю: плохой пуск может быть из-за проблем с ТНВД, форсунками, свечами накала и компрессией. Это основное, еще пару десятков причин навскидку менее вероятных назвать можно. Если поболтать о природе зашли- пишите в курилке, если помощь получить хотите- пишите подробнее на нормальном техническом языке, или в сервис двигайтесь. |
| artret |
Дата 13.09.2007 - 14:05
двигатель F9Q 720 система впрыска Бошевская с магистралью высокого давления ,форсунки управляются ЭБУ ,менялись датчик положения распредвала и датчик оборотов коленвала. При старте АКБ просаживается на 2 вольта,как и на всех авто. Датчики менялись на сервисе,ибо им так компьютер сказал. Теперь вот говорят что форсунка одна дохлая и дает сбой ,хотя машина когда заведется с толчка работает идеально. Свечи накала и цепи их управления в норме, Копрессия тоже 23 ,в норме |
| Dryk |
Дата 13.09.2007 - 16:46
Скорее всего сервисмены правы, форсунку надо менять. На этих двигателях бывает такое, что через одну из форсунок уходит топливо в обратку, т.е. в рампе не создается давление для разрешения запуска. |
| artret |
Дата 13.09.2007 - 18:23
Вот только не пойму зачем надо было датчики менять? я старые поставил и всё пашет |
| Dryk |
Дата 13.09.2007 - 20:53
На этот вопрос я ответить не могу, не знаю. |
| Тэфко |
Дата 14.09.2007 - 21:23
Форсунку поменяли, а прописывать ее не нужно было разве? |
