> Ультрозвуковая ванна
Михалыч
Дата 12.09.2007 - 19:27
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Здраствуйте всем.
Закончился дачный период,переходим к насущным вопросам.
Разжился УВ 1.3 литра,хочу прспособить для мытья форсунок.
Инструкции ни какой нет.Что нужно(растворы,режимы и тд.и тп)?
Михалыч
Дата 16.09.2007 - 18:43
г. Киржач
Пользователь №: 172
Ну с ультрозвуком все понятно - ни кто о нем (ультрозвуке) ничего не слышал,
а что скажите о тестере форсунок-ТФМ-3. который ,как заявлено,полностью
тестирует форсунки,не снимая с двигателя,да еще в автоматическом режиме.
Может кто юзает сей девайс.?
Дата 16.09.2007 - 21:46
Из того, с чем приходилось сталкиваться, лучший результат в УЗ ванне без подогрева получил на Экоклине, судя по ощущениям пальцы омыляются сразу, похоже крутая щёлочь, поскольку разбавлять по инструкции надо 1:3 дисцилированной водой. Не воняет, имеет розовый цвет, но при промывке требуется обязательно активировать форсунки для поступления раствора внутрь корпуса, после промывки не отключая форсы продуть сжатым воздухом. За**анные здорово форсы от гольфа после 15 минут ванны просто не узнал, блестят лучше новых!
Но я всё же сторонник промывки химической, без снятия. Попробуйте произведя замеры на движке до и после промывки. Намного меньше возни, а движок омолаживает заметно, даже компрессия повышается и выравнивается. Жаль нельзя таким образом сравнить разные составы.
Доводы о том, что баланс без снятия оценить труднее пинимаю, но снятие рампы на некоторых движках такой геморой! Времени тратишь намного больше, расходники нужны весьма недешёвые, причём ассортимент весьма широкий, особенно колечки и фильтры, а без этого эффект смазывается. и брать за это вдвое больше просто как-то язык не поворачивается.
Михалыч
Дата 17.09.2007 - 20:08
г. Киржач
Пользователь №: 172
Здраствуй Шамиль.По вопросу химической промывки на двигателе
информации на форуме много,я тоже мою не снимая форсунки но ,
как правильно отмечалось,четкого(точного) контроля результата промывки нет.Второе: не все форсунки промываются химией,некоторые приходится менять,
а может их можно было отмыть ультрозвуком? Вот я и хотел настроить
такую промывку.Для открытия форсунок в ванне хотел купить ТФ-2,
но Шах не одобрил тестер в плане диагностики форсунок,у них (наООО"А2"г.
Ульяновск)есть еще тестер ТФМ-3,который делает баланс форсунок автоматически,может можно его использоватьдля оценки качества промывки.
Может кто пользуется им. И по промывочным житкостям - кто-то моет "фери"
слышал моют "Винсом",так вот и хотелось бы узнать от тех кто моет ультрозвуком,чем лучше мыть,в каких пропорциях растворы,какие держалки
форсунок используются,или купают полностью, и всю технологию промывки
хотолось бы узнать(почитать),послушить о собственных наработках.
Некоторые вообще отрициют химическую промывку, пользуются только ультрозвуком,вот у них- то наверняки есть наработки очистки форсунок
с применением достутных расходных материалов.
Досик
Дата 17.09.2007 - 23:17
Пользователь №: 463
На форуме с: 24.05.2005
я мою винсом,без подогрева,купаю полностью,хотя пора сделать держатели. Циклов 10-15 по 100 сек. 60 Вт. Потом в спирте,продувка воздухом. Иногда очистит. карба+кратковременно подача 12 вольт(щелкаю).
Помогает. Но мыл раз 10 со снятием,а так на стенде Винсом без снятия.
Сансеич
Дата 18.09.2007 - 01:20
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Цитата (Михалыч @ 17.09.2007 - 21:08)
№ Некоторые вообще отрициют химическую промывку пользуются только ультрозвуком,
№ вот у них- то наверняки есть наработки очистки форсунок с применением достутных расходных материалов.
Михалыч!
№ Ну, это уже "перебор". В случае легкого загрязнения смолистыми отложениями У.З. очистка никчему.
№ Состав дорогих фирменный средств особо не разглашается.
Состав растворов из дешевых и доступных ингредиентов удалось "накопать" только тут: http://chemteq.ru/lib/book/?book_idn=000049&page=93
Может сам что "нахимичишь" и поделишься опытом.
А для общего ознакомления почитай здесь http://www.ruta.ru/main.php?id=41.07
Мне показалось интересным, хоть и мОю только без снятия.
Михалыч
Дата 18.09.2007 - 18:36
г. Киржач
Пользователь №: 172
Ну вот ,очень ценная инфа - спасибо,ну а про использование ТФМ-3 есть какая- нибуть информация, кто-то может приобрел и работает с ним.
Стоит тестер в районе 12 000р.Хотелось бы услышать мнение о нем, прежде чем покупать.
Дата 21.07.2010 - 19:24
Недавно приобрел китайскую СТ 406 мошность 50 W,ВАзовский дроссель влазит ,цена 1800 р из Воронежа,сказали что,лудше у них нет,Кнопка выбора времени сразу отказала при пуске,приходится давить со всей силы вдавливая корпус!Но результатоми очень доволен,Сначала отмыл старое серебро для домочадцев для визуального контроля и проверки эфективности .Первая промывка форсунок (при помощи моющего средства для посуды+концелярский клей) показали потрясающий эфект.Очень доволен.Сейчас,только понимаю сколько мучений можно было избежать.Иномарки не мою,на поподалово попасть не должен- в теории.?
genna
Дата 22.07.2010 - 18:37
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
Так не 500 а 50 ват.
АВС
Дата 15.10.2010 - 23:27
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Я недавно мыл в УЗ ванне, померял - одна не дочистилась. Тогда снова их в УЗ ванну, а вдобавок добавил в ванну жидкое мыло, Фери и Силит. И всё выровнялось. Причём в ванне было заводское чистящее средство.
В следующий раз я не стал использовать заводскую жидкость, что шла со стендом (тем более что её ужа мало было, не хватало для ванны), а использовал воду и опять туда бухнул Фери, Силит и жидкое мыло. Потом когда стал выливать это из УЗ ванны, заметил, что хромированное покрытие ванны и держателя форсунок местами потемнело, на держателе вокруг отверстий, куда вставлялись форсунки - прямо явные круги, следы от контакта с форсунками. Сколько потом ни чистил - так и остались тёмные пятна. Похоже что хром немного слез. Ну ничего себе смесь я намешал! kto1.gif
Дата 16.10.2010 - 03:37
Дата 4.02.2011 - 02:55
Извиняюсь ..не удержалсая!!! ohmy.gif Фери пробовал ... э-э-э в 98-м . А ультразвук на моей памяти кончил форсунки на: ауди (свежей!) шкоде, вольво!(все "тефлоновые") и на двух старушках : бмв 87г и мазде 96 г( к\з обмотки... лак посыпался ) сейчас мою только(!) со снятитем винс + в особо тяжёлых случаях + абро и замена сеточек - иногда из них не вымывается ржавчина! ( при желании ремкомплекты ... итальянские найти не трудно!!!) + генератор (транс 11-12 вольт) в течении последних 3-х лет ( как собрал свою систему) проблем после промывки бензиновых форсунок на любых марках нет!!! P.S. стаж по топливной 12 ЛЕТ.
fedmik
Дата 4.02.2011 - 14:20
чебоксары
Пользователь №: 19213
На форуме с: 28.12.2010
Доброго Дня.. я так понял в качестве питания просто берется 12 вольтовый транс, на вторичку ничего не вешается (не стабилизируется), работает на частоте 50 Гц..??
Дата 4.02.2011 - 23:22
И менно так переменка!!! оптимальная частота около 2000 об. плюс форсунка работает в два хода ( ещё и на закрытие!) главное что-бы пик сигнала не переваливал за 15 вольт! 1-е при промывке винсом нет проблем с негерметичностью форсунок ( иголка притирает седло проверено в течении 2,5 лет! ) и второе идёт встряска содержимого в самой форсунке ...некое подобие ультразвука ...только без "кавитационных" последствий!!!!! laugh.gif
Дата 8.02.2011 - 11:10
Использую транс 20 ватт 13.5 вольта (без нагрузки) спокойно тянет 4 20-ти омные форсунки ( напруга прд нагрузкой 11.8).
