> Волга-инжектор не заводится
Solvik
Дата 19.09.2007 - 08:43
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Извините за переполотые темы по запускам двигателей...
Свежая Волга.Совсем нет вспышек.
1 Свечи мокрые - давление топлива не мерил, но хотя бы один "вспых"...
2 Искра бело-голубоватая. Катушка стоит бошевская, монолитом. Перекинул катушки из своего запаса на обычые, на 2 шт.
3 Поменяли датчик распредвала - на всякий пожарный. Из за того что искра есть визуально и по ДСТ сигнал идет с датчика коленвала, то ДК не стал менять.
4 ДТОЖ показывает по средне-наружному, т.е. думаю сойдет.
5 По оборотам стартера все в норме. Компрессию не мерил, хотя крутит нормально - по штатному(в плане возможности срыва шпонки на звездочке - крутила бы легко.)
Нет осциллографа и блока прошивки что бы что-то вытащить в наружу из контроллера.
Случилось так. (по словам хозяина) Оставил греться машину.Сначала стала подтраивать с пропусками зажигания а потом сразу отрубилась. До этого за день, за два: не держали временами ХХ, очень плохой запуск на горячую, работала не устойчиво.Бывало заводил с толкача, при работающем стартере.
Или мозги или все равно работающий датчик коленвала? Может такое быть?
posoh
Дата 19.09.2007 - 11:41
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
а в ошибках что?
а сопротивление проводов?
свечи мокрые - на них искры под давлением не будет
и компрессию всёж нужно померить
а чё с воздухом? он для горения тоже нужен.
Дата 20.09.2007 - 14:22
солвик не смог дозвониться.
так бы решили проблему сообща.
сегодня уезжаю
з. ы админу не удаляй плиз в течении 5 дней. тут комп не под меня настроенный.
