> Вентилятор на 2115, Не включается
Михалыч
Дата 20.09.2007 - 18:56
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Сегодня была 2115 с М1.5.4. прошивка 64серийная.
Приехал по температуре. вентилятор не включается,107градусов по АЦП.
Датчик контроллер видит,но когда снимаешь разъем вентилятор не включается,но чек загорается.На колодке вентилятора сгнил минусовой провод- востановил,с компа вентилятор включается.Неужели мозги сдохли?
Да еще - термостат открывается очень плохо - на 103 радиатор еще холодный.
Ну его естественно менять надо.
Solvik
Дата 20.09.2007 - 21:41
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Электроника работает нормально... 107 градусов, и машинка не закипает? Тосол должен уже убежать за это время...Надо механику устранять...То "биш" термостат и т.д. А потом уже дальше идти.
ahim
Дата 21.09.2007 - 01:57
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Говорят с хорошим антифризом и пробкои не закипает, на 105 точно не закипает.
Михалыч, На 107 градусов АЦП должно быть около 0.3В (на 105 АЦП 0.311) На Т64 кстати включение на 105-ти градусах....... Или я не так понял. Если у Вас АЦП 1.07, то температура должна быть около 70. Или Темп. по сканеру 107 показывает?
Дата 21.09.2007 - 08:25
А ,что показывает на панели?Если меньше (что скорее всего правда)-то это наши родные массы контроллера.И термостат наверняка открывается вовремя.
Михалыч
Дата 21.09.2007 - 11:54
г. Киржач
Пользователь №: 172
Я наверно не понятно написал.Вентилятор не вкючается при снятии
разъема с датчика температуры, а моего компа включается,о чем это говорит?
Термостат НАЧИНАЕТ открываться на 100 с лишним градусов(радиатор пракчически чуть теплый).Температура реальная.Сейчас, после обеда,
он приедет,буду менять термостат,вечером доложу.
Михалыч
Дата 21.09.2007 - 17:39
г. Киржач
Пользователь №: 172
И так. Заменил термостат - тасол пошел в радиатор при -89- 90 гр.
Вентилятор стал включатся по температуре(105гр.) после того,как я сделал сброс контроллера. В чем причина вчерашнего глюка?
Дата 21.09.2007 - 19:20
На консервах такое бывает, у меня 2 раза было. Все как у тебя: после снятия клеммы АКБ заработало.
Михалыч
Дата 21.09.2007 - 20:01
г. Киржач
Пользователь №: 172
А я впервые стокнулся с этим,век живи век учись.
