| Solvik |
Дата 19.09.2007 - 08:43
Извините за переполотые темы по запускам двигателей... Свежая Волга.Совсем нет вспышек. 1 Свечи мокрые - давление топлива не мерил, но хотя бы один "вспых"... 2 Искра бело-голубоватая. Катушка стоит бошевская, монолитом. Перекинул катушки из своего запаса на обычые, на 2 шт. 3 Поменяли датчик распредвала - на всякий пожарный. Из за того что искра есть визуально и по ДСТ сигнал идет с датчика коленвала, то ДК не стал менять. 4 ДТОЖ показывает по средне-наружному, т.е. думаю сойдет. 5 По оборотам стартера все в норме. Компрессию не мерил, хотя крутит нормально - по штатному(в плане возможности срыва шпонки на звездочке - крутила бы легко.) Нет осциллографа и блока прошивки что бы что-то вытащить в наружу из контроллера. Случилось так. (по словам хозяина) Оставил греться машину.Сначала стала подтраивать с пропусками зажигания а потом сразу отрубилась. До этого за день, за два: не держали временами ХХ, очень плохой запуск на горячую, работала не устойчиво.Бывало заводил с толкача, при работающем стартере. Или мозги или все равно работающий датчик коленвала? Может такое быть? |
| posoh |
Дата 19.09.2007 - 11:41
а сопротивление проводов? свечи мокрые - на них искры под давлением не будет и компрессию всёж нужно померить а чё с воздухом? он для горения тоже нужен. |
| cxal |
Дата 20.09.2007 - 14:22
так бы решили проблему сообща. сегодня уезжаю з. ы админу не удаляй плиз в течении 5 дней. тут комп не под меня настроенный. |
