> Ваз 21103 не развивает обороты больше 2000
lindsay
Дата 23.09.2007 - 10:46
Пользователь №: 5378
На форуме с: 29.06.2007
Люди помогите! ваз 21103 не развивает обороты, при открытии дроссельной заслонки обороты доходят до 2000 и начинаются прострелы в воздушку, на холостых работает нормально.
Дата 23.09.2007 - 14:57
Я бы метки посмотрел...
forester83
Дата 23.09.2007 - 18:30
КАЛУГА
Пользователь №: 6404
На форуме с: 18.09.2007
ремень не трогал? после чего такое началось?
Михалыч
Дата 23.09.2007 - 20:07
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
А может насос приказал долго жить?
ahim
Дата 23.09.2007 - 22:32
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Или как началось. А так угадаика полная
Solvik
Дата 24.09.2007 - 09:37
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Похоже ДМРВ (датчик расхода воздуха). Пробуй без нее погазовать, будут изменения.
lindsay
Дата 24.09.2007 - 16:45
Метки на месте, насос 2.5 жмёт ДМРВ снимал машина глохнет. Свечи заменил, модуль рабочий. Всё начиналось с того, что машина сильно тупила, а с утра завёл и всё, сначала до 3000 развивала обороты, а как прогрелась больше 2000 не набирает.
forester83
Дата 24.09.2007 - 18:33
КАЛУГА
советую диагностику сделать, там видно будет електрика или нет
ahim
Дата 24.09.2007 - 21:51
Выхлоп не забит случаино?
lindsay
Дата 25.09.2007 - 16:51
Диагностику делал, с электроникой всё ОК. Выхлоп не забит. Не знаю что и делать. stena.gif
Михалыч
Дата 25.09.2007 - 20:15
г. Киржач
Пользователь №: 172
Какая-ио странная диагностика, сделай нормальную.
Dimasfen
Дата 27.09.2007 - 01:11
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
На форуме с: 30.09.2004
смотреть не съехал ли шкив коленвала со шпонки.если съедет на немного- будут похожие симптомы. чтобы удостоверится в этом- надо открутить болт шкива и там будет все ясно.
Solvik
Дата 27.09.2007 - 08:42
Москва, Пражская.
...и плюс количество зубов на шкиву. Должны быть все, кроме 3-4 (примерно) зубов, на этом месте должен быть пробел.Также посмотри что показывают показания СО-СН. Если диагност нормальный то сразу найдет причину.
