> ВАЗ 21053 Поворотники
Витя
Дата 24.09.2007 - 09:03
Пользователь №: 6513
На форуме с: 24.09.2007
При включении поворатов (когда горят лампы) стрелка вольтметра уходит чуть ли не в красную зону (в левую!). При включении аварийки и зажигания напряжение просаживается, но не так сильно. Заменил замок зажигания, не помогло. Есть подозрение на монтажный блок, пока неохото разбирать. Может у кого было такое?
Спасибо.
Solvik
Дата 24.09.2007 - 09:44
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Попробуй дать нагрузку чем то другим: дальним и ближним светом, дворниками и т.д. Если нет просадки напряжения, то ищи в этой цепи - аварийки и поворотников. Если тоже самое, то начни с точки крепления "+" генератора(туда подходит два толстых розовых провода) и т.д. до монтажного блока.Проверь общий минус с аккум. Лучше если их два: корпус и двигатель.
В основном в таких случаях виноваты точки крепления и контакты проводов, вот здесь и теряются вольты...
posoh
Дата 24.09.2007 - 10:06
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
ему нужно поисковичком по сайту
Витя
Дата 24.09.2007 - 10:15
От фар напруга не просидает. Аварийка ,как я понял, питается с другого предохранителя, поэтому напруга тоже не просидает. Поворотники и дворники у меня питаются после замка зажигания без реле. Сам предохранитель коротил проволокой, не помогает. Разъемы вроде в порядке.
Может дорожки в блоке прдохранителей или "холодная" пайка в нём?
Дата 24.09.2007 - 17:15
Тупо открываем схем и смотрим падение напряжения на всех разъемах. Устраняем и радуемся. wink.gif
Дата 24.09.2007 - 17:49
№Тупо открываем схем и смотрим падение напряжения на всех разъемах. Устраняем и радуемся№
не помогает.
просто это вольтметр панели приборов мозгачит. замерь для контроля напругу на акб -стрелочным вольтметром и убедись что все ок.
эта "болезнь" на 80% 2105-2107 так что не обращай внимания
SHOSS
Дата 25.09.2007 - 08:16
Украина.Киев.
Пользователь №: 5014
На форуме с: 14.05.2007
100 процентов прав!Девятки и восьмёрки тоже самое.
Витя
Дата 25.09.2007 - 08:30
устранил!
Просто установщики сигнализации врезали в провод зажигания 4мм 2 провод 0.75мм 2.
Руки бы им пооторывать!
Спасибо за участие!
Дата 25.09.2007 - 10:47
#установщики сигнализации врезали в провод зажигания 4мм 2 провод 0.75мм 2.
Руки бы им пооторывать!#
всегда за. с каждым годом все хуже... и квалификация монтажников + качество изготовления...
я сейчас в москве и офигеваю над качеством работы автоэлектриков(монтажники сиг оказываются офигительные автоэлектрики sad.gif )
и зарабатывают в день столько как я работая круглосуточно (кто еб№:;%;я в дождь и в грязь-про меня) в течении года.
москвичи кто хочет установить качественно сигу обращайтесь моя цена за установку 500 руб не меняется уже 3 года. независимо от типа.
простая, с автозапуском. с навигацией.
forester83
Дата 25.09.2007 - 19:04
КАЛУГА
Пользователь №: 6404
На форуме с: 18.09.2007
да действительно качество просто на нуле,моему другу "при покупке автомобиля в кредит" обязали поставить сигналку в сервисе автосалона мало того что за ПАРТИЗАН2 с устоновкой взяли 4560р. когда в калуге она стоит 950р. ее поставили просто атвратительно все провода наруже торчат догодались реле блокировки стартера привернуть к преплению пидали тормоза и когда выжимаеш сцепление то её трудно не оторвать ногой.
Вот вам и атосалон со своими специалистами, я конечно не про всех говорю но как видете попадаются индивидумы. kto1.gif
