правила![]() ![]() |
| Комоныч |
Дата 27.09.2007 - 21:54
![]() ![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 67 Пользователь №: 3546 На форуме с: 19.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
так вот. уже пару месяцев гнобит меня одна геморройка- во время движения по неровностям, особенно при правом повороте со стороны переднего левого колеса доносятся щелчки или лёгкие стуки , звук металлический. при движении накатом или на нейтрали, при выжатом сцеплении, или же на малой передаче- одинаково стучит. поменяны: пружина и амортер, сайлентболки, краб, шаровая, яйца, опорный подшипник, обе гранаты, рулевой наконечник (ух,как много, аж сам удивился... помогите, кто чем может.... |
| Сансеич |
Дата 27.09.2007 - 23:22
Что значит "свалили"? Зазор между защитой и большой передней шайбой "краба", а так же КПП и картером, существует или нет? Посмотри состояния опор двигателя. Покачай его во всех направлениях. Если звуки похожи на щелчки, проверь целостность поперечины, к которой крепится "краб". Трещины - не редкость. |
| alarm |
Дата 28.09.2007 - 07:43
Дата 28.09.2007 - 10:35
Так же щелчки могут вызывать и разошедшиеся от времени и нагрузок сварочные точки между элементами кузова. |
| forester83 |
Дата 28.09.2007 - 16:39
![]() КАЛУГА Профиль Группа: Профи Сообщений: 65 Пользователь №: 6404 На форуме с: 18.09.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Комоныч |
Дата 1.10.2007 - 21:55
за остальное -спасибо, с перечнем неисправностей поеду на диагностику |
| PAV |
Дата 3.10.2007 - 23:54
![]() Заглянувший Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 3359 На форуме с: 4.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Комоныч |
Дата 10.10.2007 - 20:49
