> телега не заводится, шеви комаро
слон
Дата 28.09.2007 - 21:14
казахстан г Рудный
Пользователь №: 6006
На форуме с: 29.08.2007
мужики может кому попадались шеви комаро 1992 года не заводится по сути заливает свечи нужны характеристики лямбда зонда и датчика массового расхода воздуха зараннее премного благодарен
ELK
Дата 28.09.2007 - 22:09
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Если заливает свечи при заводке, первом делом проверяйте мошность искри, датчик температури. Если характеристики расходометра воздуха ещо может повлиять на обогащение при запуске, то лямбда зонд никак, так как вступает в работу только после нагревания двыгателя. И при запуске параметри с него нет считивается.
Тэфко
Дата 3.10.2007 - 21:07
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
А воздухомер при прокрутке используется?
слон
Дата 5.10.2007 - 20:16
казахстан г Рудный
движок 5.3л моновпрыск при прокрутке нельёт топливо через воздухан плеснул малёха завелась но работает тока когда держиш педаль газа а при перегазовке сажа летит хлопьями с выхлопухи
