| Solvik |
Дата 29.09.2007 - 13:08
Иногда не заводится. Если кинуть дополнительный провод от аккум. к катушке то схватит.При этом стартер работает.Решили что контактная группа. А как ее менять? Или есть варианты, что это может быть гл. реле? Подскажите как справится с бедой. |
| Solvik |
Дата 29.09.2007 - 13:22
| karel |
Дата 29.09.2007 - 18:44
| Solvik |
Дата 29.09.2007 - 19:18
(первый раз) искры не было даже когда доп. провод сидел. Стал рыть до коммутатора, индукц.датчика и т.д. Потом случайно появилась. Машина все равно не завелась пока я питание на форсунку не подал а дальше (почему?) стала работать нормально. По поводу замка у него до этого проблема была давно, я ему рекомендовал поменять конт.группу. Сейчас созрел. А не может быть что доп. проводом компенсируем питание на систему зажигания, а питание на систему топливоподачу(контроллер) не пускает контакты на замке.? Схема электрики есть но очень плохая... Надо инфу собрать до понедельника. Надо доделать, а то который раз во двор приезжаю его заводить. |
| cxal |
Дата 30.09.2007 - 03:29
попробуй кинь контролку на провода идущие от контактной группы и проворачивай ключ в замке зажигания |
Дата 30.09.2007 - 08:08
| ELK |
Дата 30.09.2007 - 22:18
Как вариант- проверьте реле вприска и топливного насоса. |
