> 21102. печка, Не работает
Мишаня
Дата 1.10.2007 - 09:44
Пользователь №: 3023
На форуме с: 4.12.2006
Сегодня утром включил печку, заработала волнообразно,а через пять минут ваще отказала.Блок при переключении издает щелчки.Подскажите,кто знает,вентилятор издох или блок?Предохранители в порядке.
Витя
Дата 1.10.2007 - 16:04
Пользователь №: 6513
На форуме с: 24.09.2007
у меня такое было когда скончались щетки на двигателе. Но это было на классике.
Дата 2.10.2007 - 03:02
сними блок с панели и посмотри есть ли напруга на 6 контактном разьеме-синий провод
далее замыкая перемычкой провода(внимание кроме черного-это масса) посмотри будет ли крутиться вентилятор печки
если нет то smile.gif попал на замену(ремонт) моторчика а это достаточно проблематично(я бы изобретателя таз 2110 раком бы и во все шели sad.gif )
posoh
Дата 2.10.2007 - 13:03
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
зря cxal ты ругаешься на конструкторов тазика поменяй печку на какой нибудь бехе и тебе захочется конструкторов таза поцеловать wink.gif в разные места.
а по теме лучше всего включить печку и померить напряжение в мотороном отсеке - если смотреть на тормозной ваккум то слева в низу (где заканчивается тряпичная защита) будет болтаться одинарный разём с толстым красным проводом с одной стороны и синим с другой стороны,
так вот если на этом проводе есть напряжение при включенной печке значит двигателю хана.
ещё бывает плохое крепление массы двигателя печки (шпилька которая держит эту тряпичную защиту внизу), так вот на старых тазиках массу крепили поверх тряпки тряпка со временем намокала- утончалась контакт пропадал.
это всё касается печки старого образца, к сожелению автор не указал какого года авто
слон
Дата 2.10.2007 - 20:19
казахстан г Рудный
Пользователь №: 6006
На форуме с: 29.08.2007
скорее всего загустела смазка и нуно просто его смезать,редко но метко щщётки как говорилось выше
