> 2110: пропал ближний и дальний свет, пропал ближний и дальний свет
AviatorSU
Дата 4.10.2007 - 20:43
Помогите разобраться с машиной подруги ВАЗ 2110: пропал ближний и дальний свет, габариты горят, подсветка приборки горит, при включении дальнего рычагом на руле появляется индикация (синяя), но света нет. Пробовал заменить выключатель, реле К4 - толку нет. Не могли же раздельные реле ближнего и дальнего разом накрыться? Уж и не знаю, где искать, а завтра в ночь ехать!
Дата 5.10.2007 - 09:21
с кнопки включения габаритов напряжение должно податься на подрулевой переключатель
вот и сними кнопку и смотри в положении когда включаещь ближний-дальний свет есть ли напряжение на контактах кнопки
скорее всего проблема связанна с кнопкой включения габаритов
aall
Дата 5.10.2007 - 09:29
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Индикатор на приборке (синий) подключен после предохранителя.Если он горит соответственно работает реле включения и переключатели. Смотрите дальше выход с блока предохранителей к фарам ,соединения на фарах ,сами лампы.
