> 4-канальный осцилл на звуке., Вопрос к диагностам.
Нужен ли Вам звуковой осциллограф записывающий более 2-х каналов?
Нужен, но в случае затрат не более 100$ [ 25 ]  [46.30%]
Нужен, на это удобство можно и 200$ положить [ 12 ]  [22.22%]
Нужен, но скорее откажусь, если это будет стоить дороже 50$ [ 12 ]  [22.22%]
Не нужен, 2 канала для диагностики вполне достаточно [ 5 ]  [9.26%]
Всего голосов: 54
Гости не могут голосовать
Дата 22.02.2005 - 20:43
Попадались ли Вам ситуации когда для выявления неисправности требовался еще третий канал на осциллограмме? Четвертый?
Например:
- д. Холла-первичка-вторичка;
- ДПКВ-форсунка-первичка-вторичка;
- одновременная запись вторички со всех 4-х свечных проводов;
- и т.д. ... для фантазии нет предела.
Короче говоря - есть ли необходимость в третьем и четвертом каналах?
Голосуем и высказываем свое мнение.
Петрович
Дата 23.02.2005 - 01:15
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
А уже способ известен? Ведь не про навороченный и специализированный, а про комп (на базе его) идет речь?
varta
Дата 23.02.2005 - 09:44
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Чем больше, тем лучше!
Недавно было, что нужно было одновременно снять ДПКВ,НВ цепь и ВВ цепь.
Дата 23.02.2005 - 12:10
Конечно на базе компа.
SoVG
Дата 23.02.2005 - 21:45
Моск. Обл., г.Одинцово
Пользователь №: 117
На форуме с: 4.10.2004
У меня такой необходимости никогда не возникало. 2 канала это очень удобно но не необходимо. Можно и одним увидеть всё, что надо.
Mitch
Дата 24.02.2005 - 21:27
Пользователь №: 245
На форуме с: 30.01.2005
Приветствую всех.
А никто не думал об адаптере к звуковухе с дифференциальным входом! wink.gif
Тогда можно смотреть вторичку DIS с 2-х свечных проводов, подавая сигнал с 1-го цилиндра на вход +, а с 4-го - на вход -. А на втором канале звуковухи всё что ещё необходимо.
Свой осцилл. запустил (ESS 1868), сегодня отловил неисправный ДПДЗ.
С уважением.
Дата 25.02.2005 - 01:55
И шо это даст? Техническую реализацию пока не рассматриваем, уточним цель. Чем это будет информативнее просмотра каждой вторички в отдельности?
Дата 27.02.2005 - 09:03
Идея состоит в том, чтобы использовать звуковую карту имеющую более двух линейных каналов на запись. На IXBT я провентилировал эту тему, позже облазил много инетовских сайтов, но карты дешевле SANTA CRUZ не нашел.
Это железо, но нужен еще софт который бы поддерживал 4-канальную запись от звуковой карты. Дружно падаем в ноги автору Powergraph`a и слёзно просим доработать драйвер до поддержки 4-х каналов. Если автор согласится, то скидываемся и платим.
Тэфко
Дата 1.03.2005 - 20:19
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
С двух проводов и с этим адаптером смотреть можно- цепляй низковольтный на свечной провод да потенциометрами поиграйся.
А вообще ДИС большим крокодилом в пучек возле модуля собираешь да смотришь все четыре разом.
gory
  Дата 28.03.2005 - 04:46
Шахты
Пользователь №: 334
На форуме с: 27.03.2005
Здравствуйте. Помогите чайнику включиться в розетку. Дайте схему адаптера.
Спасибо.
Дата 28.03.2005 - 18:24
Спасибо.
Я начинал с этой статьи Компьютер в роли осциллографа, хотя нет ... начинал с того что прикладывал щуп осциллографа к шнуру искрового пистолета при тестировании свечи.
gory
Дата 31.03.2005 - 01:39
Шахты
Пользователь №: 334
Спасибо.Адаптер я уже почти приобрёл.Вопросы возникнут не сразу.
Kericus
Дата 11.07.2005 - 16:06
В принципе таких ситуаций не было. Единственный раз хотел побалоаться посмотреть одновременно ДПКВ и 4 форсунки smile.gif . Так, что даже -х канального не хатило!!
ELK
Дата 11.07.2005 - 19:49
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Ну как не возникало! Конечно нужно было и не раз. Недавно с Опелем боролся, глох внезапно и сразу же после этого заводился. Встал сразу на все возможние сигналы, определяющие наличие искри.
Тоесть: датчик коленвала, вход, выход комутатора, форсунку, высоковольтку.После 20 минут записи машина начала иногда подовать признаки, что хочет заглохнуть.Но даже заглохнуть не успевала, только пару раз дёрнулась.
Осталось только внимательно изучит запись и было выдно, что проподает импульс с компа на комутатор. При этом, все входящие импульси в комп не прерывались. Ну а дальше уже дело техники.
А вот по сканеру нихрена понять невозможно было.
Дата 11.07.2005 - 21:04
Значитца, так ... был разговор с автором PG на тему доработки драйвера звуковухи. Вариант сбора данных с двух звуковух одновременно оказался нереализуемым по техническим причинам. А он был бы предпочтительнее того что голосуется в этой теме, т.к. две звуковухи по 100рэ каждая, все же много дешевле чем одна с 4-мя каналами, т.к. последние позиционируются производителями и продавцами как полу- или полностью профессиональные карты для звукозаписи. Вариант же который тут обсуждается впрямую я не затрагивал, но из беседы понял, что и в этом случае не все гладко с реализацией. Углубляться не стал, т.к. маловато голосовавших. К тому же сложилось впечатление (не уверенность) что доработка звукового драйвера не укладывается в русло генеральной линии развития PG. Даже за деньги. Такие вот дела.
