> 4-канальный осцилл на звуке., Вопрос к диагностам.
Нужен ли Вам звуковой осциллограф записывающий более 2-х каналов?
Нужен, но в случае затрат не более 100$ [ 25 ]  [46.30%]
Нужен, на это удобство можно и 200$ положить [ 12 ]  [22.22%]
Нужен, но скорее откажусь, если это будет стоить дороже 50$ [ 12 ]  [22.22%]
Не нужен, 2 канала для диагностики вполне достаточно [ 5 ]  [9.26%]
Всего голосов: 54
Гости не могут голосовать
PAN
Дата 30.08.2005 - 12:36
Пользователь №: 650
На форуме с: 28.08.2005
а как насчет использования для данной задачи альтернативного, т.е. какого-нибудь звукового редактора, есть-ли звуковые редакторы позволяющие производить запись с нескольких звуковух, там SoundForge какой нибудь, или Cool... может кто-нибудь что-то сказать по этому поводу?
фактически ведь нет острой необходимость в калибровке сигнала, откалиброваться можно по тому же PowerGraph. А интересует наличие сигнала и синхронность показаний...
Это сообщение отредактировал PAN - 30.08.2005 - 12:49
PAN
Дата 30.08.2005 - 13:24
Пользователь №: 650
Только что уточнял у товарища (звукорежисера на радио) какой прогой можно сделать синхронную запись с нескольких звуковух, вот процетирую:
"CoolEdit Pro делает хоть с 64 сразу"
сам не проверял, если у кого-то есть возможность, напишите что получилось smile.gif
Дата 31.08.2005 - 00:59
Что удалось выяснить по этой проге.
Фирму производящую эту CoolEdit pro пару лет назад поглотил Adobe, и теперь она называется Adobe Audition. В свободном доступе 30-дневный триал, который весит 47 метров. Ранние версии CoolEdit pro, еще до слияния с Adobe, весят около 20 метров и вроде как вылечены, но найти мне ни одной не удалось.
Так что проверить в работе предположение PAN пока не могу.
PAN
Дата 31.08.2005 - 17:01
Пользователь №: 650
поставил себе cool - действительно есть возможность выставить произвольное количество каналов и в качестве источников можно указать различные звуковухи. но т.к. у меня она только одна, саму запись проверить не смог.
заодно полазил в PowerGraph.. и нашел там что можно открыть wav файл. так что можно даже потом PowerGraph-ом рассматривать результаты, если захочется.
Это сообщение отредактировал PAN - 31.08.2005 - 17:03
chkiper
Дата 7.10.2005 - 21:02
Для объективной диагностики практикующего диагноста (понимающего!)
достаточно двух каналов осцилографа. Остальное число дополнительных
каналов это-__ святая любознательность_ или пижонство.
ELK
Дата 8.10.2005 - 01:58
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Позволю не соглосится! Как раз сегодня пример- старий Опель Рекорд. Неисправность внезапно глохнет- проподает искра. Происходит это совершенно без всякой закономерности. Может часа 2 проработать без проблем, может начать глохнуть через 30 секунд после заводки. К тому же заглох и сразу же заводится. По опиту знаю, что скорее всего причин только 2 - комутатор или датчик хоула. Но подключив 5! канала (сигнал с хоула, питание и масса на него, выход с комутатора на катушку, питание комутатора)- удалось выяснить , что проподает 12 вольтовий выход с комутатора на питание хоула. Таким образом- подав питание на хоул, прямо с замка, машину на некоторое время удалось оживить ( пока хозяин на новий комутатор накопит laugh.gif ).
Согласен, что это можно и 2мя каналами определить, но насколько больше времени для этого надо?
ageev
Дата 20.10.2005 - 00:24
Подобные утверждения (я про два канала) и есть пижонство чистой воды.
Работаю в этой сфере более 10 лет. Начинал с тестера и двухканального осцилографа С1-55.
sinner
Дата 16.01.2006 - 04:34
может это поможет для 4-х и более каналов? http://www.diastra.ru/audio.html
"Эхолот" – это программно аппаратный комплекс на базе стандартного компьютера и специализированного программного и аппаратного обеспечения.
Программное обеспечение едино для любых систем на базе комплекса Эхолот.
Аппаратная часть комплекса представлена в трех основных модификациях для оптимального решения любой задачи:
1. Специализированные PCI платы на базе АЦП "Creative"
Одна плата поддерживает 2 аудиоканала, максимальное количество на один
системный блок 8 аудиоканалов [u]при установке 4-х PCI плат,
2. Специализированные многоканальные PCI платы типа "Мульти-порт"
Плата на базе DSP процессора, поддерживает ввод до 32 каналов на одну плату, максимальное количество на один системный блок 64 аудиоканалов при установке 2 PCI плат
3. Внешний модуль с интерфейсом USB
Одно устройство поддерживает до 16 каналов, ввод осуществляется через USB 1.1, максимальное количество на один системный блок 32 аудиоканал
.: Технические характеристики аудио системы "Эхолот" :.
Разрядность АЦП 16 Эхолот-Sb
14 Эхолот-PCI, Эхолот-USB c модулем E-440
12 Эхолот- USB с модулем USB_ADC
Уровни входного сигнала: звуковые платы 50 мв - 2,0 в
платы PCI 5В, 1.25В, 0.31В, 0.078В,
USB модуль Е-440 10В, 2.50В, 0.65В, 0.152В
USB ADC 50 мв - 1,5 в.
Частота преобразования - 8000, 11025, 22050, 44100 Гц (для USB ADC только 8000Гц)
Развязка соседних каналов - 60db
Загрузка процессора (Р4-1600) при одновременной записи 16 каналов со сжатием по алгоритму GSM6.10 - 18%, выделяется памяти 12,5 Мб · Подключение адаптеров - параллельное
Входное сопротивление - 1 Мом
Питание адаптера + 5в, ток потребления - 30ма (до 4 -х адаптеров на 1 БП)
а вообще тема интересная, мое мнение - все упирается в соотношение цена/возможности.
Дата 21.01.2006 - 22:51
а сразу активировать две программы на две звуковухи?
Дата 27.01.2006 - 23:45
У L-card и у Руднев- Шиляев довольно много многоканальных АЦП , причём на весь диапазон частот -вплоть до 200Мгц , всё упирается в цену, чем выше частота дискретизации, тем выше цены. Например для детального анализа протокола обмена RFID чипа и иммо желательно иметь частоту дискретизации под 5 -10 Мгц - иначе всё сольётся и длительности не различить. А цены в несколько тысяч евро это уже не наш диапазон. Вот и получается что аппаратные эксперименты Андрея наименее затратный путь. Конечно Е-440 очень неплохая штучка но цена под 500 баксов как-то отрезвляюще действует.
axelf
Дата 3.08.2006 - 02:26
Пользователь №: 1824
На форуме с: 3.08.2006
Извините, я конечно не спец - но разве нельзя использовать одну карту для 4-х входов? 2 входа - Лине-ин и 2 - Микрофон. У микросхем обычно много входов незадействованных.
Дата 3.08.2006 - 04:18
Дело в том что АЦП карты в большинстве случаев является 2-канальным. Да, он может принимать сигналы с разных источников (их больше двух), но производить синхронное преобразование в реальном времени - только на двух каналах.
cxal:
Я пробовал - можно, только запускать нужно две РАЗНЫЕ программы.
axelf
Дата 4.08.2006 - 01:49
Извините, глупость конечно - ночью писал, в голове туман был. Сам чуть позже понял. но было поздно smile.gif diatel.gif
Дата 11.12.2007 - 00:08
№Цитата
cxal:
Я пробовал - можно, только запускать нужно две РАЗНЫЕ программы.№
пробовал запуская одну программу повер с нормальной звуковухой и ec,
использую в качестве теста- выход ec, и вход норм звуковухи
проходимец
Дата 23.12.2007 - 14:30
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Использую четырех канальный осцилограф, но без функции записи, а этого ой как не хватает.Картинки можно растянуть, сжать, крутить вперед - назад, но сохранить либо распечатав, либо PrtSc , но тогда они "мертвы".
Осцилограф от L-CARD( Е14-140 ).
