> Бедная смесь., 2110-8v-j5v13f02
Дата 5.10.2007 - 13:39
Дело в следующем:СО-0,3 СН-570, О2-3,0 СО2-12,5
При этом:Прогр.регулятор СО-на максимуме,давление топлива-норма,
ДМРВ-менялся на заведомо исправный,метки ГРМ-нома,прошивку менял на j5v13i02(для пробы),при перекрытии гофры воздуха-глохнет(т.е глобального подсоса воздуха-нет),компрессия отличная за исключением 1 цилиндра(меньше на 2,5 очка,ну я так думаю СО из-за этого не будет таким бедным).
И вот наконец мои подозрения:Стоят форсы-Сименс дэкс VAZ 6238.
Ваши предположения???
Алексей Борисович
Дата 5.10.2007 - 16:47
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Если РХХ герметичен, то форсы в топку, со временем они уменьшают производительность, почему не знаю. Но подсос исключать нельзя. Расход воздуха на ХХ какой?
goria
Дата 6.10.2007 - 14:10
Пользователь №: 5055
На форуме с: 21.05.2007
Да у Вас пропуски воспламанения! Это видно по СН-570 (несгоревшее топливо макс 300) и по О2-3,0 (не вступивший в реакцию кислород, т.к. не поджигается!
Это определенно не бедная смесь!
Дата 7.10.2007 - 07:15
Я понимаю ,что СН большая,но это после.Пропуски воспламенения из-за бедной смеси.Вопрос в следующем: правильные ли форсунки стоят?Как я понял машина не совсем стандартная,потому как год 1999!!! и датчик детонации -широкополосный.И больно свежо на этом фоне выглядят форсунки.
ahim
Дата 7.10.2007 - 14:12
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Пожарник, ДД там такои и должен быть:
J5V13F02
28-10-1999  Январь
5.1.1 2111-1411020-71 2111 Россия-83 Старая несерийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации.
ahim
Дата 7.10.2007 - 14:27
Наоборот - бедная смесь
Дата 17.10.2007 - 14:00
Я так и не понял ,те ли это форсы ,что должны стоять?Кто нибудь знает?
Про ДД -виноват,признаю.
Harry86
Дата 18.10.2007 - 13:55
При перекрытии гофры воздуха у меня тоже двигатель глох, но причиной бедной смеси оказалось банальное растрескивание шланга вакуумного усилителя в месте присоединения к патрубку двигателя (под нитью этого не видно). Заменил шланг и все пришло в норму. А до этого что только не проверял ( в том числе и форсунки).
sergo80zxc
Дата 6.11.2007 - 00:22
Пользователь №: 7508
На форуме с: 5.11.2007
посмотри на прокладки между головой и к ллектором, впусуной трубой и коллектором, похоже на негерметичность выхлопа до лямбды blink.gif
Дата 7.11.2007 - 16:00
Да нет там никакой лямбды.Я так понимаю подсоса нет(холостые стабильные).Вопрос (еще повторю):кто нить мне скажет правильные форсунки(сименс дэкс VAZ 6238) или нет?Должны ли они здесь стоять?
alex2473
Дата 7.11.2007 - 22:40
Пользователь №: 2210
На форуме с: 19.09.2006
На холостом можно вывести СО на любых форсунках, в данном случае завышено СН, очень похоже на провода ВВ или модель зажигания.
Дата 16.12.2007 - 10:23
Если бы выводилось СО на максимум-вопроса бы не было,в том то и беда.
Тэфко
Дата 26.12.2007 - 18:27
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
А по статической производительности форсунок в прошивке нельзя посмотреть?Подходят ли ?
