> чистый воздух в салоне, как очистить воздух в салоне ВАЗ
mvvgeo
Дата 7.10.2007 - 22:41
как почистить воздух в салоне?
Приделать фильтр салона, поставить ионизатор или еще что?
идеи есть?
на одном сайте видел как делают фильтр из фильтра для вытяжки, но не на ВАЗ, у меня 2109 листочки в печке шуршат от прежнего хозяина, повесил на воздухозаборник сетку от маскитов, но это грубая очистка, а хочется тонкой...
Дата 8.10.2007 - 18:47
мы у себя в городе разрабатывали озонатор- вытягивает все запахи в т.ч и те которые из туалета
собирается схема просто
Дата 11.10.2007 - 15:16
Синтепоновые фильтры на зубилы продаются в магазинах.
Об озонаторах хочу предупредить: может быть опасным! Категорически запрещено использовать при нахождении в помещении (машине) при наличии там табачного дыма, так же может быть опасно длительное нахождение в помещении с превышенным содержанием озона.
forester83
  Дата 14.10.2007 - 01:01
КАЛУГА
Пользователь №: 6404
На форуме с: 18.09.2007
несколько слоев калготок женских, даже пыль не пропускают
hmuryj
Дата 7.03.2009 - 20:00
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
на 9ку в магазине есть...а вот как в классику что то придумать???
Дата 8.03.2009 - 10:12
На классику в магазинах тож есть wink.gif Судя по конструкции/размерам, и конструктиву самого отопителя - тупо кладётся поверх радиатора. Только я не представляю того извращенца, который ради установки и замены/очистки этого фильтра, будет каждый раз салон/отопитель/радиатор разбирать stena.gif Особенно на 2105-07, с ихними боковыми воздуховодами diatel.gif
Дата 8.03.2009 - 21:10
Мужики, о чём речь? Вы хотите закрыть одно небольшое отверстие не обращая внимания на все остальные? Вы попробуйте летом проехать по пыльной дороге за грузовиком, предварительно закрыв воздухозаборник отопителя полиэтиленом наглухо, замучаетесь пыль глотать , ту которая будет лезть в салон через все щели, а их на наших авто более чем достаточно! Я как-то раз регулировал самодельный концевик в багажнике пятнашки, новая машина , а неплотноти такие, что при полностью захлопнутой крышке можно увидеть щели до 2 см ! Частенько сталкиваешь со сдернутыми внутрь салона резиновыми уплотнителями тросиков и жгутов проводки из моторного отсека. А вот фильтры продающиеся для разных моделей надо ещё поставить правильно, без щелей и зазоров, а то пользы от них будет ноль. А уплотнения дверей это тоже вопрос с бородой, если октрывали обивку дверей , то видели сколько там пыли! Так что вопрос очень непростой и решать его надо начинать с герметизации салона, можно с помощью дымогенератора, короче тема требующая кропотливой работы . Это примерно так же как разговор на пальцах в 1978 году в токийском такси: жара 36 градусов, садимся в такси и машинально открываем все окна, на предложение таксиста включить кондишен, дружно отвечаем, конечно включай! и невдомёк нам тёмным, что кондиционер весь воздух на улице не в состоянии охладить, зато какой балдёж наступил после того, как он всё же сумел объяснить, что окна всё-же надо закрыть!
