| bav62 |
Дата 8.10.2007 - 16:14
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 66 Пользователь №: 2475 На форуме с: 18.10.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Тяну за тягу от кнопки блокировки. Есть, как вроде штатное место для них на двери и планка на замке с двумя отверстиями, но смущает вектор усилия, если только на эти отверстия не приделать рычаг, но тогда сомнения в ходе активатора, хватит ли. Кто делал, подскажите. |
| cxal |
Дата 8.10.2007 - 18:45
я делал,но вопроса не понял в чем проблемы? |
| bav62 |
Дата 8.10.2007 - 18:47
Дык, не тянет. Особенно закрытие. |
| cxal |
Дата 8.10.2007 - 18:51
тогда вопросы 1 кто ставил и как - по стандартной схеме(от завода) или по схеме установщиков сиг? если по стандарной то проблем не должно быть если нет то ставь как заводом рекомендуется только не понял у Вас что на задние замки молторедукторы в комплекте не идут при опции -центральный замок? |
| Solvik |
Дата 8.10.2007 - 20:50
Это долгий эксперимент. Думал отказаться от тяг.А если не дай бог пожар или авария. Человек дверь изнутри не откроет и не вылезет.Оставил в целях безопасности, кое как а можно будет открыть.(У меня маленький ребенок и я зад. двери закрываю на ходу отдельной кнопкой.) Если кому интересно то могу выложить схему закрытия всех замков.При этом задние могут работать отдельно, но когда ставишь на охрану то обязательно закрываются все. |
| cxal |
Дата 8.10.2007 - 21:36
ДЫК не ответил на вопрос солвик лучшк промолчи не тоть случай |
| Solvik |
Дата 9.10.2007 - 07:15
| alarm |
Дата 9.10.2007 - 07:46
| bav62 |
Дата 9.10.2007 - 10:56
из комплекта активатора.. Открывает хорошо, но не закрывает. Как и писал замок чистил смазывал, Тяги проверял, не заедают и не изгибаются. Пришёл к выводу, что противодействует пружина в замке. Выкидывать её не хотелось бы, х.з. что получиться. Вообщем, получается, что надо искать более сильные активаторы. А, такие бывают? Пробовал двух разных фирм – слабые. Одна из них обещала усилие в 6 кг, но пятилитровую канистру с водой не смогла поднять. |
| cxal |
Дата 9.10.2007 - 12:02
зря я ставлю только на штатные-если есть отверстия или креплю приблизительно в то положение похожее на штатное и горя нет пружинку не убираю хватает мощьности актенюатора |
| bav62 |
Дата 9.10.2007 - 17:18
Два отверстия, к какому и как крепитесь? |
| cxal |
Дата 9.10.2007 - 22:17
сгибаю тягу в виде крючка от моторедуктора-просовываю его в это отверстие и винтиком с самоконтрящей гайкой укрепляю эту тягу-чтоб не вылетала до этого способа все перепробовал пришлосчь остановиться на таком варианте если есть заводские моторедуктор и тяги и пластмасиной то проблем вообще нет насчет моторедукторов самый нормальный из доступных это от тазика заводскойЮно цена у нас в городе на много дороже чем китайский при том же качествезато усилие у тазовского больше |
| bav62 |
Дата 9.10.2007 - 22:31
Были иномарочные держатели под 6мм. Больше не нашёл. А кто производит эти моторчики или маркировка их? |
| alarm |
Дата 10.10.2007 - 07:49
Не надо ставить привод на монтажной планке, привод должен закреплен жестко. Витую пружину из замка можно выкидывать смело, ничего в работе замка от этого не изменится. Насчет дырок 8 мм., берешь монтажную планку из комплекта, ломаешь пополам, одну половинку со стороны привода другую со стороны двери и все. |
| bav62 |
Дата 10.10.2007 - 10:57
Она 8мм, а тяга 2-3 - сильно болтается. Нужен какой-то переходник. |
